Risultati da 1 a 8 di 8
    12
    tecnico
    Emilia
    Solid edge ST
    Predefinito MENU BLOCCATI IN SOLID EDGE ST
    A questo punto spero che qualcuno possa aiutarmi, la mia versione ST in ambiente DRAFT mi ha bloccato il menu dove sono inseriti , opzioni di selezione, orientamento dei layer ecc, che tenevo apero in un secondo schermo nell'angolo superiore sinistro della schermata principale coprendo così i menù a tendina. Ho disinstallato solid edge, cancellato tutte le directori, tutte le chiavi di registro.
    Ho reinstallato solid edge st ma il problema permane, tra l'atro si ricorda tutti i miei percorsi quindi non ho tolto qualche directory o chiave di registro. Mi potete aiutare?
    ps. Se tento di accedere alla visualizzazione dei menu non succede nulla e quasi sempre mi si chiude generando un crashlogf.txt.
    • Tipo File: jpg 001.JPG (65.0 KB, 16 Visualizzazioni)
    2764
    Citazione Originariamente Scritto da Mix88 Visualizza Messaggio
    Hai eliminato dal registro la chiave:
    HKEY_CURRENT_USER\Software\Unigraphics Solutions\Solid Edge\ ?
    Cintura nera di solid edge
    12
    tecnico
    Emilia
    Solid edge ST
    Con trova da regedit ho eliminato tutte le voci che riguardavano solid edge.
    2764
    Devi eliminare tutta la cartella nel regedit da me indicata.
    12
    tecnico
    Emilia
    Solid edge ST
    L'ho fatto ed in più ho eliminato tutto quello che rimaneva in giro con riferimento a solid edge in tutte le chiavi di registro. Ho eliminato la directory in program, tutti gli archivi standard parts, ecc.. Poi ho ultimato ripulendo il registro con Glary Utilitis , riavviato , e re installato solid edge. Niente quando vado in draft mi riappare sempre lì dove vedi. Non capisco cosa può essere, anche perchè lo fa solo in ambiente draft.
    9341
    Prova a creare un nuovo utente di windows e vedi se il problema persiste. Se, come credo, non si verifica, allora devi eseguire con maggiore attenzione cio' che ti ha consigliato Be_on_edge, e cioe' cancellare tutte le chiavi relative a Unigraphics che trovi sotto la radice HKCU (sta per "Hard key current User"). Probabilmente il tool di pulizia che stai usando agisce solo sulle chiavi HKLM (Hard key local machine) che non hanno effetto sulle impostazioni utente.
    12
    tecnico
    Emilia
    Solid edge ST
    Vi ringrazio per l'aiuto, il problema è nato da un conflitto di driver. Ho re installato la scheda video NVIDIA QUADRO FX1700 e il problema si è risolto. Strano evento comunque, il tutto era avvenuto dopo l'importazione di un iges non andata a buon fine che mi aveva piantato il programma. Comunque adesso sono di nuovo operativo. Grazie a tutti.
    952
    Romagna
    mi è capitato a volte che finito di importare step/igs 3d, rimane sotto nascosta la finestra con il log di importazione (quella che ha il button finito),
    forse rimane un processo aperto, quindi un salva/chiudi/riapri può aiutare a non lasciare proecessi mezzi aperti.
    Ma immagino che tu abbia riavvito diverse volte e quindi è più probabile che il tuo problema sia sorto dopo una concatenazione di cose...
    1. Risposte: 36
    2. Salvare configurazione Menu' in Solid Edge V20
      Di morgan65 nel forum Solid Edge
    3. Risposte: 8
    4. Risposte: 2
