    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    Predefinito Ruota dentata conica a denti diritti
    Salve a tutti
    Sono alle prese a modellare una ruota dentata conica a denti diritti, sono riuscito a tracciare l'evolvente sul diametro primitivo ma non riesco a rastremare i denti verso il vertice del cono primitivo.
    Avete qualche suggerimento?
    Pensavo di ricalcolarmi l'evolvente sulla circonferenza piccola ma non sono sicuro che sia la strada piu' veloce.
    Ringrazio in anticipo
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Ti allego l' ingranaggio che utilizzo io, spero ti possa essere utile.
    Controlla le dimensioni, perchè l' ho fatto un po di tempo fà ed in fretta e furia.
    Se va bene, che ne dici di renderlo parametrico in base al modulo ed al numero di denti ?
    75
    italia
    Ti ringrazio per la risposta, solo che non riesco ad aprirlo io ho la wf4 (sono ancora retrò).
    Non sarebbe male avere un modello completamente parametrico, puoi inviarmi se possible il modello per wf4 ci studio un attimo, non credo sia difficile
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Non ho più il modello apribile con WF4, comunque allego le immagini con i passaggi per realizzarlo:
    sketch con un cerchio che indica il Dp
    rivoluzione per creare il corpo dell' ingranaggio
    inserimento di un piano tangente alla superficie esterna della dentature e normate al piano verticale
    estrusione per asportare materiale e ottenere il dente
    serie radiale con il numero dei denti
    smusso e serie per simulare il profilo del dente.
    Spero tutto chiaro
    Te lo carico in step.
    75
    italia
    Vi ringrazio entrambi mi metto a studiare il modello
    Vi postero' anche un esperimento piu' vicino all'evolvente (ancora da perfezionare)
    1. Disegnare Ruota dentata conica a denti elicoidali
      Di emanuele862000 nel forum CATIA V5 CATPart
      Risposte: 17
    2. Progettare ruota dentata conica a denti diritti
      Di cingolo nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 26
    3. ruota dentata
      Di e.ferriani nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    4. Ruota dentata a denti elicoidali
      Di elas nel forum CATIA V5 CATPart
    5. Dentatura Conica Denti Spiroidali
