Risultati da 11 a 19 di 19
Discussione: palla impossibile?
    24
    stud. ing. meccanica
    lazio
    pro-e
    Questo lo so ma penso si possa risolvere tagliando bene l'icosaedro , ma mi spieghi perchè non mi fa proiettare quando il modello e di dimensioni piccole (20mm)
    24
    lazio
    pro-e
    questo è giusto
    • Tipo File: jpg 4.jpg (146.7 KB, 16 Visualizzazioni)
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da catapulta00 Visualizza Messaggio
    Ciao a tutti siete troppo bravi in questo forum. Comunque c'ero riuscito ed il procedimento è simile, forse lo stesso di rs4; ho costruito prima l'icosaedro troncato e poi avvolto da una sfera, ho proiettato i spigoli del poliedro sulla superficie e per fortuna è uscita la palla da calcio.
    Ho solo due problemi:
    1) i lati dei poligoni non sono tutti uguali, ma penso che si possa risolvere con una relazione sul poliedro
    2)non capisco perché quando scalo tutto il modello a dimensioni di 20 mm mi fallisce; questo l'ho risolto salvando un file iges e poi ho lavorato su quel modello, ma non capisco perché non possa fare una proiezione alla scala di 20mm
    ciao e grazie ancora
    Io ho fatto diversamente da te ....
    Ho disegnato le figure, esagono e pentagono singoli in 2 parti diversi e poi li ho assemblati in un unico product
    ti allego step delle operazioni
    • Tipo File: jpg 1.jpg (78.1 KB, 16 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (81.8 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (89.3 KB, 14 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 4.jpg (80.3 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 5.jpg (80.0 KB, 11 Visualizzazioni)
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    continua la sequenza
    sarebbe interessante vedere i vari modi eseguiti dai colleghi esponendo i loro step di lavorazione
    saluti
    RS4
    • Tipo File: jpg 6.jpg (86.2 KB, 15 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 7.jpg (82.4 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 8.jpg (79.5 KB, 13 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 9.jpg (315.0 KB, 15 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 10.jpg (651.9 KB, 16 Visualizzazioni)
    Citazione Originariamente Scritto da RS4 Visualizza Messaggio
    saluti
    RS4
    Anche io ho usato lo stesso metodo.
    Come hai calcolato l'esatta misura dei poligoni ?
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Questo è il calcoletto che ho utilizzato
    calcolo misure in cm
    area sfera r*3.14*r^2 =308,6544cm2
    Divido area sfera con raggio sfera A/r 308.6544/4.956 =62,2789
    Lato^2= A/62.2789= 4.956
    Quindi il lato segmento proitatto sulla sfera circa 2.2cm invece nello Sketch 2cm
    scusa per la fretta nella scrittura ma devo scappare
  7. #17
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Ma perché se cambi le dimensioni dei poligoni la tassellatura cambia? Non dovrebbe...
    www.fulvioromano.it
  8. #18
    No no, è una semplice proporzione fra circonferenza della sfera e lato dei poligoni.
    Ho letto da qualche parte che deve essere 68-70 cm.
  9. #19
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    No la Tassellatura non cambia era solo per avere i lati dei poligoni a 20mm per lato ed ho risposto a Max che mi aveva chiesto la formula come avevo fatto a ricavarmi la palla da Calcio... mi sono calcolato Area sfera e raggio,
    la quantita dei tassellati e sempre la stessa
    Rs4
    1. Sweep impossibile ?
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Render impossibile.....
      Di Mirko8383 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. round impossibile
      Di Dae nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Impossibile stampare un dwf
      Di MauroTC nel forum AutoCAD
    5. Parametrizzazione IMPOSSIBILE!!!!???
      Di Gach74 nel forum Solidworks
