Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: palla impossibile?
    24
    stud. ing. meccanica
    lazio
    pro-e
    Predefinito palla impossibile?
    Ciao a tutti sto impazzendo, non riesco a creare una palla come quelle da calcio con 20 esagoni e 12 pentagoni, qualcuno sa darmi qualche consiglio
    75
    disegnatore progettista
    italia
    Creo Elements/Pro (Pro/engineer), Autocad Mechanical
    Potresti crearti un assieme formato da parti costituire da esagoni e pentagoni, la difficoltà maggiore sarebbero i vincoli, forse il vincolo pin risolverebbe il problema.
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Ma ti interessano facce piane o, come nella realtà, curve?
    www.fulvioromano.it
    796
    puglia
    ...penso che siano le facce curve che gli interessano...
    867
    Sicilia
    Mi ricordo che se ne parlò qualche tempo fa, era stato spiegato anche il procedimento.
    Prova a fare una ricerca sul forum.
    Conoscenza = Lavoro / Denaro
    758
    Progettista CAD/CAM
    puglia
    Citazione Originariamente Scritto da catapulta00 Visualizza Messaggio
    Questa discussione esiste gia ti allego link
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=7038
    Poi ti allego immagine del pallone che ho realizzato io in Catia V5 composto da 20 esagoni e 12 pentagoni..
    ho disegnato le due figure separatamente e poi le ho assemblate in 6 step.
    1 schizzo della geometria (ESAGONO)
    2 costruzione sfera
    3 proietta lo schizzo sulla sfera
    4 taglia la sfera con la geometria proiettata
    5 spessore 2 mm della superficie tagliata (ESAGONO)
    6 assembla tra di loro prima gli Esagoni e poi i Pentagoni
    saluti
    RS4
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    Il pallone da calcio è un solido che non appartiene alla famiglia dei solidi platonici che sono invece poliedri regolari che rispettano le seguenti regole :
    - la facce sono poligoni regolari
    - tutte le facce sono uguali e sovrapponibili
    - gli angoli solidi sono uguali tra loro
    Tali solidi furono associati da Platone agli elementi costitutivi dell'universo :
    tetraedro (fuoco) , cubo (terra) , ottaedro (aria), icosaedro (acqua), dodecaedro (quintessenza)
    Per una migliore sfericità il vecchio pallone da calcio era quindi costituito da facce non uguali ( pentagoni ed esagoni ) .
    Le immagini che vedete sono delle varianti, detti "Vacui".
    La palla da baseball (come quella da tennis) invece è costituita da due parti uguali che si "abbracciano".
    Io l'ho fatto con la WF4.
    Ho visto che la circonferenza massima deve essere di 68-70 cm.
    Ho solo dovuto calcolare i lati degli esagoni/pentagoni e ho sviluppato il modello. è venuto bello e preciso come quello dell'immagine postata da Zimmy.
    Lo devo postare ? ... 1 fiorino :-))
    Stavo però pensando di relazionare la dimensione dei poligoni alla circonferenza del pallone in modo da consentire un'agevole modifica del modello.
    24
    lazio
    pro-e
    Ciao a tutti siete troppo bravi in questo forum. Comunque c'ero riuscito ed il procedimento è simile, forse lo stesso di rs4; ho costruito prima l'icosaedro troncato e poi avvolto da una sfera, ho proiettato i spigoli del poliedro sulla superficie e per fortuna è uscita la palla da calcio.
    Ho solo due problemi:
    1) i lati dei poligoni non sono tutti uguali, ma penso che si possa risolvere con una relazione sul poliedro
    2)non capisco perché quando scalo tutto il modello a dimensioni di 20 mm mi fallisce; questo l'ho risolto salvando un file iges e poi ho lavorato su quel modello, ma non capisco perché non possa fare una proiezione alla scala di 20mm
    ciao e grazie ancora
    • Tipo File: jpg 1.jpg (189.9 KB, 19 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 2.jpg (138.6 KB, 12 Visualizzazioni)
    • Tipo File: jpg 3.jpg (180.6 KB, 21 Visualizzazioni)
    Il tuo modello non è corretto, gli esagoni devono essere regolari. :-)
    1. Sweep impossibile ?
      Di if2111 nel forum CATIA V5 CATPart
    2. Render impossibile.....
      Di Mirko8383 nel forum Autocad architecture (ex ADT)
    3. round impossibile
      Di Dae nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. Impossibile stampare un dwf
      Di MauroTC nel forum AutoCAD
    5. Parametrizzazione IMPOSSIBILE!!!!???
      Di Gach74 nel forum Solidworks
