Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Font su Catdrawing
    Doraemon
    scritto il 5/9/2002 alle 10:48
    Ho una tavola che ogni volta che la richiamo mi da qta scritta:
    One font was not found on the system.
    During thi session,the font named Swiss.pfb will be used to visualize the texts referencing this font. Please, check the font directory or contact the drawing creator.
    Sicuramente qdo ho generato il file ho utilizzato qualche font che nn è + presente sulla mia macchina.
    Qualcuno conosce il metodo x sapere qual'è il testo "incriminato"
    falonef
    scritto il 5/9/2002 alle 16:03
    prova ad aprire il disegno e con la funzione ctrl+f imposta la ricerca su testo.
    così facendo dovresti essere in grado di selezionare tutto il testo nel tuo disegno.
    puoi dopo decidere se modificare il tipo di scrittura o cancellarla.
    Attenzione però al testo che potrebbe essere stato definito in vista di lavoro o sfondo (registro modifica)!!!
    altra soluzione è di aggiungere sulla tua piattaforma la scrittura che manca, ma non so se CATIA la riconosce ugualmente.
    spero di essere stato abbastanza chiaro e di poterti aiutare
    Doraemon
    scritto il 5/9/2002 alle 16:25
    X il discorso aggiungere il font mancante non è possibile (catia lo riconosce) solo che si è deciso una cartella di caratteri standard x tutti, proprio x ovviare a questo problema.
    X l'altro sistema avevo già provato, forse xè avevo trascurato il cartiglio.
    Adesso riprovo, Grazie 1000
    Doraemon
    scritto il 5/9/2002 alle 16:47
    Provato e riprovato, cambiato anche il cartiglio.... niente, comincio a pensare che sia corrotto il files.
    Grazie comunkue
    Andrea71
    scritto il 5/9/2002 alle 17:08
    Quale versione e SP stai usando? Lo stesso problema lo abbiamo avuto passando dalla r7 alla r8 sp1. Poi e' scomparso passando dalla 8 alla 9 base. Pensiamo che Dassault abbia modificato i font in qualche modo (soprattutto CATIA Symbol a noi ha dato problemi).
    Forse e' lo stesso da voi.
    Andrea
    Doraemon
    scritto il 5/9/2002 alle 17:12
    Qto disegno se nn ricordo male è stato generato con la 5.7 sp3, ora lo stò aprendo con la sp5, sono ancora un pò scampanato dalle ferie ma se non ricordo male nn mi ha mai dato nessun problema prima.
    Bah...
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 24-02-2008 alle 01: 33
    1. CATDrawing R19 linee bianche
      Di mcbramby nel forum CATIA V5 Infrastructure
    2. assi catdrawing
      Di peloritano nel forum CATIA V5 CATDrawing
      Risposte: 19
    3. Da CatDrawing a Dwg.
      Di Zimmemme nel forum CATIA V5 CATDrawing
    4. template catdrawing
      Di ppelli nel forum CATIA V5 CATDrawing
