Discussione: Nome cartella famiglia
    453
    piemonte
    autocad-inv2015-solid2015
    Predefinito Nome cartella famiglia
    vedo dalle poche risposte che l'argomento "centro contenuti" non e molto conosciuto..
    andanto sulle "proprieta famiglia" di un qualsiasi componente del centro contonuti...nell aprima pagina "generale" ce il settaggio "nome cartella famiglia"
    che sara il nome della cartella dove in centro conteuti salvera i componenti
    quandi una volta settata nel progetto il percorso della dei file di libreria..dovrei trovarmi 2 livelli di cartelle..
    quando faciamo apri mi dovrei trovare
    nella sezione librerie "contetent center file" tutte le cartelle a 1 livello
    in realta inventor crea una cartella intermedia che chiama "it-IT" e li dentro salva tutte le cartelle delle famiglie
    qulcuno sa dove si setta il nome di tale cartella e come eliminarla?
    allego immagine per chiarezza
    Utente Standard L'avatar di Alby189
    212
    Catia V5R20 + Autocad
    Prova con:
    - Opzioni Applicazione
    - File
    - File Centro contenuti di default: qui inserisci il percorso della cartella dove vuoi che venga generata la sotto cartella it-IT, e dove automaticamente verranno generati e richiamati i componenti dal centro contenuti.
    Fammi sapere!
    453
    piemonte
    Io voglio eliminare quella sottocartella it-IT...perche le crea in automatico
    783
    Impiegato
    inventor
    Citazione Originariamente Scritto da MARCOC Visualizza Messaggio
    Evidentemente se la crea in automatico non è una cosa che tu puoi cambiare a tuo piacimento.
    212
    Esatto... tu puoi decidere solo dove far creare la cartella it-IT, ma deve essere creata in ogni caso
    1. Copiare tutti i componenti in una cartella
      Di stef_design nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    2. 3DVIA Composer e cartella CATIA
      Di stef_design nel forum CATIA V5 vari
    3. [MACRO] Pulisci cartella
      Di Leso nel forum Solid Edge
      Risposte: 36
    4. Win: Inserire password in una cartella
      Di stef_design nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 16
    5. Cambiare cartella di lavoro ad un assieme
      Di phoenix78 nel forum Inventor
