Risultati da 1 a 7 di 7
    20
    operatore macchine cnc
    fanuc
    Icon9 creare una parte da un assieme....
    Ciao raga,
    qualcuno sa se c'Ŕ un comando in solid works che da la possibilitÓ di far diventare una parte solida un assieme di un pezzo per poi poterlo dare in pasto ad un cam?
    Mi spiego meglio:
    se faccio un assieme composto da due o piu' parti, non ho poi la possibilitÓ di lavorare l'assieme con un cam, o meglio Ŕ possibile ma molto macchinoso perchŔ non riconosce tutti gli spigoli i punti, le linee guida ecc.
    La cosa funziona molto bene se invece ho un solido unico.
    In thin3 c'Ŕ un comando che si chiama "implodi solido"; in solid works c'Ŕ qualcosa di simile?
    Ciao e Grazie a tutti!
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da ixx Visualizza Messaggio
    Ciao raga,
    Mi spiego meglio:
    se ho capito bene basta che fai salva con nome, e sotto al posto di salvarlo come assieme lo salvi in formato part.
    Il presente Ŕ il futuro del nostro passato
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    Oppure esporti in igs
    Moderatore L'avatar di Onda
    1035
    Ingegnere Meccanico settore Navale
    SolidWorks 2015, Rhino v5, Autocad 2008, Patran 2014, Nastran 2014
    Puoi fare salva con nome e scegliere il formato part. a quel punto ti salva una parte che contiene tutte le altre parti, come aver fatto una esportazione in parasolid e poi una importazione.
    Poi pero' devi aprire la nuova parte e fare una booleana tra i vari solidi, in maniera da eliminare le superfici intersecanti.
    Per fare la booleana devi utilizzare il comando abbina.
    In questo modo crei un unico solido, che puo' poi essere lavorato.
    Onda
    "I problemi non possono essere risolti dallo stesso atteggiamento mentale che li ha creati"
    A. Einstein
    3919
    Oppure puoi inserire una parte vuota nell'assieme, andare in modifica contestuale di questa parte ed utilizzare il comando congiungi per fare la booleana delle altre parti dentro a questa nuova.
    S'Ŕ capito qualcosa
    Se no ci riprovo....con parole mie!
    1035
    Mi sembra pi¨ corretto, cosý mantieni la parametricitÓ della parte composta
    Onda
    A. Einstein
    20
    fanuc
    Grazie raga per i consigli, ho provato tutte le soluzioni, sono tutte ok, tuttavia la soluzione di re_solidworks a me Ŕ quella che va meglio perchŔ mantiene la parametricitÓ della parte composta!!
    Grazie a tutti problema risolto!!!!
    1. Creare una parte tramite un'altra parte
      Di Serious nel forum Inventor
    2. Creare parte da assieme
      Di mikibizzarro nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. Creare parte da un assieme
      Di Garrett nel forum Solidworks
    4. creare assieme da parte
      Di Therapy? nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 18
    5. In Assieme :Creare Parte da Schizzo ?
