Risultati da 1 a 10 di 11
    4
    studente
    SW 2012
    Predefinito Tangenza fino a un punto
    Ciao a tutti. Voglio chiedervi un aiuto per un problema che non sono in gradi di risolvere. Sto facendo un progetto per un portone industriale di 4 ante con chiusura a libro. Il mio problema è che vorrei realizzare un accoppiamento tra un cilindro che scorre in una guida fino ad un certo punto e dopo diventa libero. Se come accoppiamento metto la tangenza tra il cilindro e la guida va tutto bene ma la tangenza continua lungo il piano "all'infinito" mentre io vorrei che dopo un punto precisato l'accoppiamento tornasse libero.
    Scusate se mi sono espresso male.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    ...sarebbe meglio che postassi un'immagine schematica di quello che vuoi realizzare, perchè così non si capisce nulla.
    4
    studente
    SW 2012
    si scusami hai ragione... a parole non saprei come spiegarlo. Provo ad allegare una foto. Non so se riuscite a vedere ma ci sono due guide. Una più grossa dove c'è la catena di trasmissione, e una di fianco più corta con una curvatura alla fine. Ecco il problema dell'accoppiamento riguarda proprio la seconda. Vorrei che un cilindro scorresse nella guida dritta fino all'imbocco della curva per poi potersi muovere liberamente nella zona dove la guida si allarga. Spero che cosi sia più chiaro. Vi ringrazio in anticipo.
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da Nikola900 Visualizza Messaggio
    prova a disegnare uno schizzo della traiettoria che deve fare, poi disegni un punto al centro del cilindro, poi prova accoppiamento avanzato accoppiamento percorso.
    4
    studente
    SW 2012
    Ho provato a fare l'accoppiamento percorso ma mi sovradefinisce l'assieme... mi sembra strano perchè senza tale accoppiamento posso muovere il cilindro al di fuori del percorso, non capisco come possa risultare sovradefinito...
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    non puoi postare assieme è un po difficile capire la causa in questo modo?
    4
    studente
    SW 2012
    Intendi postare un immagine dell'assieme?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    almeno un'immagine delle parti e dell' albero, se riesci il file zippato
    2822
    Pane e lamiera
    Forse un modo è quello di utilizzare la dinamica fisica, però ha degli inconveninti all' interno dell' assieme quando non si lavora con la dinamica fisica attivata, ma per questo
    puoi ovviare con una configurazione in cui i postoni sono allineati alla guida e un altras config con l' accoppiamento "Sospeso", a quel punto potrà muovere i portoni
    con la dinamica fisica.
    PS: siccome sono un fabbro, ho capito subito il problema; secondo me è ben esposto !
    2822
    Pane e lamiera
    PORTONI....
    1. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    2. Adobe e Vectorworks: fino a che punto?
    3. Scale non fino al pianerottolo
      Di kubbah nel forum Revit
    4. Lavorare pensando ad autocad... ma fino a che punto?
