    1
    studente
    bologna
    featurecam
    Predefinito torretta non supporta utensili motorizzati
    ciao a tutti!!!
    sto utilizzando featurecam 2012. ho importato un modello solido da un programma cad e devo realizzare un foro, partendo da una superficie.
    impostati tutti i parametri per la foratura, il programma mi dà il seguente errore:
    "Errore: TCG08: L'operazione è stata assegnata a una torretta che non supporta utensili motorizzati"
    cosa significa? devo cambiare torretta? e come?
    come si risolve il problema????
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da antonvanko Visualizza Messaggio
    ciao a tutti!!!
    Ciao antovanko, non posso aiutarti, ma mi farebbe piacere che ti presentassi qui
    Benvenuto nel forum.
    Utente Standard L'avatar di corsaro33
    122
    generatore di trucioli
    featurecam inventor
    Ciao antovanko,
    Prima di tutto verifica di avere impostato un postprocessor che supporti il torniofresa,
    secondo prova selezionare il postprocessor -> edita-> menu info-cnc -> torretta ->
    mandrino principale laterale tornio e se mancano metti le varie spunte, salva e riprova.
    a risentirci
    2014
    2
    Meccanica
    Nord
    Mastercam, Autocad, Featurecam, ecc..
    devi avere il post processor che te lo permette di lavorare con lasse c e y
    2017
    1
    operaio
    lazio
    featurecam
    Salve a tutti anch'io ho lo stesso problema ma non so dove mettere le mani perché sto iniziando ad usarlo adesso, potreste postarmi una guida passo passo per risolvere questo problema? grazie in anticipo
    2016
    21
    Tecnico
    Veneto - Emilia
    autodesk
    I post processor vanno lasciati fare a chi ha competenza. Ad ogni modo, dentro l'xbuild ci sono tutte le guide del caso.
    1. Torretta modificata
      Di ector nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 24
    2. Comunicato Stampa: MSC.Software supporta l’azienda cinese First Autmotive Works
      Di mscsoftware.italia nel forum Notizie importanti (appariranno in Home page)
    3. Utensili
      Di bicciofabri nel forum Tebis
    4. Costruire gli utensili da se
      Di PaoloV nel forum Progettazione meccanica - forum generale
