    9
    Umbria
    Cocreate m odelinhg, Solidworks, Autocad
    Predefinito Problema apertura file SW2012
    Buongiorno,
    ho installato sw2012 sp0 sul mio Notebook, l'installazione è terminata correttamente senza anomalie ma quando provo ad aprire una parte od un assieme il software mi si blocca (l'applicazione non risponde); la stessa cosa si verifica anche quando creo una nuova parte: sono quindi sempre costretto a chiudere forzatamente solidworks dal taskmanager.
    Fino a pochi giorni fa avevo installato SW2010 sp2 e tutto funzionava correttamente.
    Caratteristiche del mio Notebook:
    ASUS PRO66I SERIES
    CPU Duo P7450
    Nvidia GeForce GT 220M (1 gb)
    RAM 6 Gb
    HDD 500 Gb
    Qualcuno sa darmi qualche suggerimento per risolvere il problema???
    Alessio
    Utente Junior L'avatar di gianluigi
    41
    progettista stampi termoplastici
    Milano
    Pro/e Wildfire4
    Ciao reinstalla SW2012 SP2, perchè tornare indietro con le migliorie
    del software.
    Sicuramente c'era un perchè.
    Ciao Gianluigi
    1. Problema con Toolbox di SW2012
      Di weldox nel forum Solidworks
      Risposte: 27
    2. SW2012 - problemi ad aprire file STEP
      Di CADEnrico nel forum Solidworks
      Risposte: 23
    3. Part Reviewer in SW2012
      Di SolidUser nel forum Solidworks
    4. Problema apertura file con Thinkdesign 2006
      Di Nigol nel forum Thinkdesign
    5. Risposte: 5
