Risultati da 1 a 1 di 1
    RUGGIUNO
    Predefinito [Recuperato] Problemi di plottaggio
    Andrea71
    scritto il 30/8/2002 alle 16:16
    Dopo aver finalmente trovato un sistema per plottare decentemente con CATIA v5 (bene e' ancora troppo per questo software), nel mio ufficio abbiamo pensato (MALE) di installare la R9. Risultato: non stampiamo piu' in HP-GL su un plotter HP DesignJet 755 (marca evidentemente rara e sconosciuta per IBM e Dassault).
    Qualcuno ha avuto esperienze simili?
    Ciao e AIUTO
    Andrea
    Doraemon
    scritto il 3/9/2002 alle 08:11
    Mi sa che dovrai aspettare la 5.10
    ThreeD
    scritto il 12/9/2002 alle 10:22
    Ciao Andrea,
    nella V5r9, pare che mamma Dassault abbia inserito una gestione interna autonoma dei vari linguaggi di plottaggio tra cui HPGL e HPGL/2. Prova a creare una nuova periferica di stampa tramite 'Printer Setup' e quindi 'Add Printer'. Li potrai configurare una nuova periferica '3D PLM Printer' e all'interno del menu configurare il tuo plotter HP.
    Cya
    Andrea71
    scritto il 12/9/2002 alle 12:23
    Abbiamo tentato anche la strada "interna" per settare il plotter direttamente da CATIA, ma il programma crasha. Dopo molti tentativi abbiamo scoperto che si rifiuta assolutamente di plottare qualsiasi tavola generata dalla R8, mentre funziona correttamente con quelle generate dalla R9. Comunque il problema puo' essere aggirato utilizzando il driver postscript del plotter (chi l'avesse disponibile), ma e' molto piu' lento e fa sprecare carta (non si riesce ad ottimizzare l'orientamento).
    Ciao e grazie del consiglio.
    Andrea
    casella
    scritto il 28/9/2002 alle 19:07
    Ciao e AIUTO
    Andrea
    quasi senz'altro il vostro problema dipende dalla mancanza di drivers di plottaggio aggiornati e specifici (il plotter infatti non ha driver per il vostro programma e questo non ha il driver per quel plotter specifico: in questo caso demanda al Print Manager di Windows e qui nascono i problemi.
    Noi li distribuiamo, quale prodotto di Terza Parte, e sono consigliati da HP, Autodesk ed altri. Se ci contattate daremo tutte le spiegazioni del caso.
    Ne potete leggere,nel frattempo, le caratteristiche sul nostro sito
    www.paolocasella.it
    Andrea71
    scritto il 30/9/2002 alle 09:27
    Il problema era di CATIA v5, non dei drivers del plotter.
    Grazie comunque.
    Andrea
    Ultima modifica di Sandra_ME30; 24-02-2008 alle 01: 25
    1. plottaggio
      Di diego04 nel forum CATIA V5 CATDrawing
    2. Domande plottaggio su NX3
      Di NicolaM. nel forum NX (Unigraphics)
    3. Plottaggio soluzione con Ansys
      Di Luca97 nel forum Ansys
    4. [Recuperato] Airfoil: problemi di convergenza!
      Di RUGGIUNO nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    5. [Recuperato] Problemi con TD
      Di Oldwarper nel forum Thinkdesign
