    1
    Ingegnere
    Campania
    Microstation/Profirst
    Predefinito CR Electronic con altro software__E' possibile convertire i file .cnc in .pm1?
    Buongiorno,
    ho da porvi una domandina dall'alto della mia ignoranza in materia. Spero mi rispondiate in tanti.
    In azienda abbiamo un plasma della vecchia CR con il relativo software winplasma.
    1 - Io vorrei usare un software diverso dal winplasma per il nesting dei pezzi, in particolare vorrei usare PROFIRST, per esportare il file di taglio .PM1.
    E' possibile farlo in qualche modo?
    2- Se utilizzo il PROFIRST, e quindi esporto un file .cnc, esiste un convertitore che mi converte il file .cnc in .pm1? in modo tale che io riesca a tagliare con il plasma CR.
    Vi chiedo questo perchè il plasma della CR lavora solo sui file .PM1, e quindi solo con il WINPLASMA. Io vorrei usare un altro programma più completo e/o magari convertire i file.
    Spero sono stato abbastanza chiaro...
    Grazie in anticipo
    8
    Software developer
    ITALIA
    Ambienti sviluppo
    Predefinito File binari Winpèlasma/Wincam/Plasma II
    Buongiorno,
    scusa il ritardo nella risposta.
    Capisco molto bene la tua richiesta, in quanto i file generati
    dal software Winplasma, Wincam o Plasma II per le macchine plasma
    della CR Electronic sono generati in un formato binario PM1 o PL1.
    Ho fino ad ora supportato vari clienti che chiedevano soluzioni simili
    alla tua; ho sviluppato diverse soluzioni che permettono l'interfacciamanto di
    altri software come richiesto da te, oltre ovvaimente a fornire assistenza ai
    programmi in uso quando richiesto.
    Puoi tranquillamente contattarmi al seguente indirizzo email
    fabrizioit@gmail.com
    Posso illustrarti le diverse soluzioni.
    Saluti,
    Fabrizio.
    Citazione Originariamente Scritto da sainara Visualizza Messaggio
    Buongiorno,
    Grazie in anticipo
    1. Convertire DWG o altro formato in IGES
      Di angelogianni08 nel forum Altri CAD per la Meccanica
    2. Copiare file cam in altro file cam Topsolid
      Di allumi nel forum Altri CAD per la Meccanica
    3. Convertire file da WF3 a WF2
      Di Nibbio4 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Convertire file .raw?
      Di vezzaro.marco nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    5. Convertire file 3ds
      Di CobraWLF nel forum OneSpace Designer Modeling
