    5
    Emilia romagna
    Predefinito Esportare immagini da DFT in DXF
    Salve a tutti, ho un problema, ho provato una ricerca nei forum ma non ho trovato ciò che cercavo, pertanto apro una nuova discussione.
    Utilizzo SolidEdge V20, ho un file Draft che contiene immagini in formato Bitmap, vorrei convertire il file in formato DXF ma portandomi dietro anche le immagini in modo che chi importa il file DXF le possa vedere nella giusta posizione. come posso fare?
    Il file draft originale non è il mio quindi non ho modo di trovare le immagini in vettoriale o in altri formati.
    Grazie mille per l'aiuto
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    quando esporto file DFT in DWG o DXF contenente immagini, questo mi esporta 2 file, 1 con il nome del file e un altro con l'immagine con il nome del file collegata a quest'ultimo per cui dovrebbe farlo in automatico. Le mie comunque sono in JPG ma presumo non cambi nulla anche se sono in BMP
    Gianluca...alias Tequila
    5
    Emilia romagna
    Per alcuni file dove avevo delle immagini legate al cartiglio mi creava 2 file, in questo caso ho solo il file DXF senza immagini,credi che potrebbe salvarmi l'immagine in qualche altro percorso?
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da Ramazza Visualizza Messaggio
    l'immagine te la salva nello stesso percorso dove esporti il file.
    1. Esportare immagini in dxf
      Di Pablo nel forum Solidworks
    2. Immagini in LT
      Di lattu nel forum AutoCAD
    3. Immagini
      Di Francescoair nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
    4. Qualità immagini SWX
      Di Stewie nel forum Solidworks
    5. Immagini dentro immagini di render
