Risultati da 1 a 10 di 15
    4
    Programmatore CnC
    Solidworks/Mastercam8
    Predefinito Eliminare raccordi o smussi
    Ciao a tutti, vorrei sapere se in solidworks 2011 esiste una funzione che è l'esatto opposto di "raccordo" o "smusso"; ho la necessità di dover ripristinare lo spigolo tra 2 facce raccordate o smussate tra loro in un file importato che è privo di features.
    2822
    Pane e lamiera
    una schermata... di esempio... no ?
    3690
    Piemonte (CN)
    ..credo di capire..
    Vorrebbe ricreare uno "spigolo vivo" dove ora ha un raccordo/smusso ed essendo probabilmente un corpo importato non ci sono funzioni da eliminare.
    Mi sa che l'unico sistema sia quello di "tappare i buchi" con delle estrusioni ed unire i corpi.
    2822
    Pane e lamiera
    ..credo di capire..
    Si, è chiaro, però possono esserci una miriade di tipi di raccordi, uno screen chiarisce al volo.
    3690
    Piemonte (CN)
    Un raccordo è un raccordo , uno spigolo (o angolo, in "negativo") arrotondato o smussato.
    Ma qualunque tipo possa essere se hai un corpo senza storia non puoi farci null'altro che "disegnarci" sopra.
    3733
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Citazione Originariamente Scritto da cubo Visualizza Messaggio
    seleziona il/i raccordi e usa il comando delle superfici "cancella faccia" mettendo il flag su "cancella e patch".
    ©Meccbell
    3690
    Piemonte (CN)
    Verissimo, giusto!
    Non ci pensavo proprio.. ci credi che non l'ho mai dovuto usare?
    3552
    ND
    Verissimo, giusto!
    Sempre piu' sorprendente il "ragazzo", quasi geniale!
    Spalare la neve deve avergli migliorato la circolazione e gli effetti si vedono!
    xxx
    3733
    Modena
    Verissimo, giusto!
    Te lo dicevo che spalare a dieci sotto zero riattiva la circolazione e il cervello non piuò che trarne giovamento. Peccato che tu dopo soli 30 metri cubi di neve ti sia arreso altrimenti saresti tornato come nuovo
    Pensa che prima di spalare la mia i raccordi li toglievo di fresa...dopo la "cura" ho scoperto che non era necessario rovinare in quel modo lo schermo del PC
    P.S. credo che Maxopus, dopo avere consumato due pale in alluminio e una in pcv, sia stato candidato al nobel, per tutte le discipline...
    ©Meccbell
    Eh eh eh invece i 10 giorni di spalate con "pala de fero" non hanno sortito lo stesso effetto ... sono rimasto rinco, se avessi avuto lo stesso tuo cervello con l'esercizio fatto avrei preso davvero il Nobel.
    P.S.: ho ancora 30 cm di neve in giardino .. e lato ingresso c'è un cumulo da 80 cm.
    1. Smussi su assiemi
      Di ma60rco nel forum Solidworks
    2. Smussi raccordi e simmetrie su multibody
    3. Smussi interrotto
      Di power23 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. smussi strani
      Di alex64 nel forum Solid Edge
    5. smussi su lamiera
