Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
Risultati da 31 a 40 di 68
  1. #31
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    ...La cosa che mi preoccupa piuttosto è la complessità di un progetto navale, dove hai un mare di roba da gestire.
    Già.
    Citazione Originariamente Scritto da InventorNew Visualizza Messaggio
    Lascia stare fa lo stesso. Grazie comunque.
    Certo che la gente è strana.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  2. #32
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Mi faresti un esempio di superfici fatte con il sistema che dici tu e che devi poi importare ?
    Sono curioso di capire dove sono le difficoltà.
    Mi sembra strano che un sistema usato nell'automotive e nell'aerospaziale abbia difficoltà nell'ambito navale (parliamo di modellazione).
    Il navale, nel senso di navi in acciaio, non hanno nessun problema di superfici. La diportistica invece ha le stesse difficoltà di modellazione dell'automotive. Se un software va bene per l'uno andrà bene anche per l'altro.
    Non conosco il mondo automotive, e probabilmente non conosco neanche tanto bene il modulo di superfici di catia. Tuttavia mi risulta, non vorrei dire castronerie, che i concept di un po' tutte le case automobilistiche vengono fatti con software più simili ad Alias che a Catia. Sbaglio?
    www.fulvioromano.it
  3. #33
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    la ferrari lavora con alias
  4. #34
    Il concept si puó fare con una miriade di programmi.
    Creo è uno di questi, ha da anni un modulo specifico chiamato Pro Concept e ora ha una funzione nel pacchetto base chiamata freestyle che consente di modellare senza albero delle feature.
    Cercate su youtube creo freestyle per dare uno sguardo.
    Mi sembra strano che Catia non faccia queste cose.
  5. #35
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    Non credo che i limiti siano nel software. Inventor è ancora in evoluzione, ma tutto sommato può andare bene, e anche senza arrivare a Catia o NX, il modello parametrico della nave è una cosa fattibile.
    I limiti sono nella organizzazione e nella eccessiva frammentazione del lavoro.
    I cantieri non voglio farsi carico di ufficio tecnico in grado di modellare una intera nave.
    Cambio discorso.
    Anche io ho Alias, ma non sono capace ad usarlo, ha una interfaccia ostica, lontana anni luce da quella di Inventor o di Rhino. Appena posso mi metto a studiarlo
  6. #36
    I limiti sono anche nel software.
    Gestire una nave significa gestire una città.
    Migliaia di pipeline, impianti elettrici, motori, cucine, ristoranti, bar, edicole, negozi di ogni genere e migliaia di cabine ... con relative finiture e arredamenti.
    Se non hai un software in grado di gestire complessitá di questo tipo e se non hai persone in grado di organizzare e strutturare il progetto, ti pianti al 10% del lavoro svolto e non vai più avanti.
  7. #37
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Citazione Originariamente Scritto da AngeloB Visualizza Messaggio
    Cambio discorso.
    Alias è anni luce avanti a Rhino. La tecnica di modellazione è più o meno la stessa, del resto per i modellatori per nurbs non è che ci sia poi molto da inventare.
    Confermo però che l'interfaccia di Alias è completamente diversa, e se non ci si abitua, usare il programma è praticamente impossibile.
    Tieni conto però che i soli marking menu riducono del 15% - 20% il tempo di modellazione
    Quoto molto.
    www.fulvioromano.it
  8. #38
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Fai anche palmole?
    Perchè le palmole non vengono utilizzate per aprire/chiudere portelloni? (almeno, io ho sempre visto cilindri fare questo).
    Confesso la mia ignoranza, non so' cosa sono le palmole.
    E comunque si' anche io ho visto sempre dei cilindri fare la movimentazione, ed Inv è egregio con la modellazione di essi.
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
  9. #39
    1387
    Da qualche parte
    E perché, di grazia?
    Perchè, se ho capito bene, il ns. amico vuole fare la chiglia e la struttura con Inv, cosa che io sconsiglierei.
    Se qualcuno ci riesce ...... buon per lui.
    numero1
  10. #40
    1387
    Da qualche parte
    Quoto, infatti io parlo di Inv solo limitatamente ai verricelli ed agli altri impianti a cui accenavo prima, porte e simili.
    Non a tutta la nave.
    numero1
  • Pagina 4 di 7 PrimaPrima ... 23456 ... UltimaUltima
    1. Visualizzazione materiale applicato a 45 gradi
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. help gru navale
      Di stevema nel forum Solidworks
    3. Mantenere tutti i solidi dopo aver applicato il comando interseca
      Di Francesco88123 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Comando Misura applicato su più polilinee contemporaneamente
      Di simoc78bg nel forum Lisp per Autocad
    5. Rhino applicato alla Biomedica
      Di Tozzi Fan nel forum Rhino3D
