Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
Risultati da 21 a 30 di 68
  1. #21
    Utente Standard L'avatar di AngeloB
    436
    Ingegnere
    Liguria
    Autocad, Inventor, Algor
    io uso Inventor nel navale, grandi yacht, e mi trovo abbastanza bene. Al momento non è ancora in grado di fare tutto da solo, ma insieme a Rhino riesco a cavarmela sempre.
  2. #22
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    Citazione Originariamente Scritto da AngeloB Visualizza Messaggio
    Ciao Angelo.
    Fai tutte le strutture scafo con Inventor? Immagino che farai le superfici della carena con Rhino e poi? Te lo chiedo a livello informativo. Non ho esperienze in merito.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  3. #23
    Poi esportano le superfici dello scafo da Rhino in IGES, le importano in Inventor e li costruiscono il resto.
    E' un metodo che non gradisco, preferisco sempre fare tutto con una sola applicazione.
  4. #24
    3608
    Commodoro
    N.D.
    ... preferisco sempre fare tutto con una sola applicazione.
    Questa è l'essenza delle "pressioni" in Dir e delle telefonate a te
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  5. #25
    11
    Inventor 2012
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    Per rispondere ad un post è preferibile "quotarlo" ossia, replicarlo nella risposta. In ogni post in basso a ds, c'è un apposito tasto "Quota".
    Fatta questa premessa, vediamo di fare il punto della situazione.
    Hai ricevuto una proposta di lavoro per una cantiere e ti viene richiesto di occuparti dello sviluppo delle carene in una fascia comprea tra i 6 e 30 metri?
    Se così fosse, è meglio che sia il cantiere ad indicarti quale software stanno utilizzando attualmente.
    Prima di partire in spiegazioni inutili, sarebbe bene che chiarissi alcuni di questi punti in maniera meno sintetica.
    Lascia stare fa lo stesso. Grazie comunque.
  6. #26
    11
    Inventor 2012
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    1) Per quello che vuole fare il ns. amico inventor è OK oppure no' ?
    Risposta: NO'
    2) Viene utilizzato inventor in campo navale ?
    Risposta: SI'
    3) Chi utilizza inventor in campo navale ?
    Risposta: loro ad esempio
    a) http://www.ttsgroup.com/
    b) http://www.navim.com/htm/eng/main.php
    4) In quale modo e su quali impianti lo utilizza ?
    Risposta: owner door, helicopter deck, stern ramp ......
    Grazie delle dritte!
  7. #27
    11
    Inventor 2012
    Grazie! Questo mi conforta. alla luce anche della tua esperienza
  8. #28
    11
    Inventor 2012
    Questo è anche interessante, lo fa anche questa impresa.
  9. #29
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    Passare da un programma all'altro è sempre fastidioso. Però che io sappia, i programmi che lavorano per feature non hanno metodi di modellazione potenti come quelli che nascono per nurbs.
    Perfino Catia che viene spacciato per uno dei migliori, nulla può contro uno Studio Tools.
    Ho lavorato spesso (praticamente sempre) in questo modo. Alias per le superfici, esporto in igs, e importo in Catia per tutto il resto. Fortuna che l'igs è un egregio formato di interscambio, che si porta dietro bene tutto ciò che serve.
    Citazione Originariamente Scritto da InventorNew Visualizza Messaggio
    Da 6 a 30 metri, leghe, legno, piccoli fuoribordo/yacht, nuovo
    Analisi strutturale, piano ferri, direzione cantiere, manualistica
    Risposta: NO
    E perché, di grazia?
    www.fulvioromano.it
  10. #30
    Ho lavorato spesso (praticamente sempre) in questo modo. Alias per il fairing, esporto in igs, e importo in Catia per tutto il resto. Fortuna che l'igs è un egregio formato di interscambio, che si porta dietro bene tutto ciò che serve.
    Mi faresti un esempio di superfici fatte con il sistema che dici tu e che devi poi importare ?
    Sono curioso di capire dove sono le difficoltà.
    Mi sembra strano che un sistema usato nell'automotive e nell'aerospaziale abbia difficoltà nell'ambito navale (parliamo di modellazione).
    La cosa che mi preoccupa piuttosto è la complessità di un progetto navale, dove hai un mare di roba da gestire.
  • Pagina 3 di 7 PrimaPrima 12345 ... UltimaUltima
    1. Visualizzazione materiale applicato a 45 gradi
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. help gru navale
      Di stevema nel forum Solidworks
    3. Mantenere tutti i solidi dopo aver applicato il comando interseca
      Di Francesco88123 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Comando Misura applicato su più polilinee contemporaneamente
      Di simoc78bg nel forum Lisp per Autocad
    5. Rhino applicato alla Biomedica
      Di Tozzi Fan nel forum Rhino3D
