Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
Risultati da 11 a 20 di 68
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da exatem Visualizza Messaggio
    ...Eran trecento giovani e forti e....
    E vabbè...
    Aspetta, fammi "toccare"
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da InventorNew Visualizza Messaggio
    In pratica l'impresa si occupa di chiglie e parti strutturali di rinforzo.Come vi muovereste? loft di superfici.. poi inspessimenti..o altre tecniche?
    Non conosco Inventor a fondo (avevo provato anni fa Inv6) ma penso che le ultime versioni in questo caso possano cavarsela discretamente bene (credo gli strumenti siano grosso modo quelli di SolidWorks). Soprattutto per la parte "strutturale", usi i classici per la carpenteria "adattati" allo scopo.
    19
    Ingegnere
    Inventor, ProE, 3DS
    Credo che uno dei migliori software per fare una cosa del genere sia MaxSurf che è fatto a posta per la modellazione delle navi consentendoti anche di fare analisi di stabilità ecc ecc
    Certo probabilmente anche con inventor si riesce a farlo ma la fatica sarà molta di più...
    Moderatore L'avatar di Exatem
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Creo 3.0 - Microstation
    E vabbè...
    E' una ferita aperta sui cui ogni tanto viene cosparso del sale grosso da cucina.
    Traditori.... Mi avete abbandonato come un schettino qualsiasi.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
    3939
    Ingegnere
    Campania
    Alcuni, ma non tutti
    InventorNew parla di chiglie e di "parti strutturali di rinforzo" e se Inventor è idoneo allo scopo.
    Per ora non mi è chiaro nemmeno lo scopo.
    Allora cominciamo a restringere il campo.
    Dimensioni? Materiali? Destinazione d'uso? Nuovo o refitting?
    Ma sopratutto non è chiaro lo scopo. "Progettare una chiglia" che vuol dire? CFD? Stabilità? Analisi strutturale? Piano dei ferri? Direzione di cantiere?
    Chissà perchè ma credo che ci sia un po' di confusione, la solita confusione, del tipo "non so bene quello che devo fare, quale software potrei usare per chiarirmi le idee?".
    Se è così, non è un buon inizio per InventorNew...
    www.fulvioromano.it
    11
    Inventor 2012
    Da 6 a 30 metri, leghe, legno, piccoli fuoribordo/yacht, nuovo
    Analisi strutturale, piano ferri, direzione cantiere, manualistica
  7. #17
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Analisi strutturale, piano ferri, direzione cantiere, manualistica...
    Per rispondere ad un post è preferibile "quotarlo" ossia, replicarlo nella risposta. In ogni post in basso a ds, c'è un apposito tasto "Quota".
    Fatta questa premessa, vediamo di fare il punto della situazione.
    Hai ricevuto una proposta di lavoro per una cantiere e ti viene richiesto di occuparti dello sviluppo delle carene in una fascia comprea tra i 6 e 30 metri?
    Se così fosse, è meglio che sia il cantiere ad indicarti quale software stanno utilizzando attualmente.
    Prima di partire in spiegazioni inutili, sarebbe bene che chiarissi alcuni di questi punti in maniera meno sintetica.
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  8. #18
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    1) Per quello che vuole fare il ns. amico inventor è OK oppure no' ?
    Risposta: NO'
    2) Viene utilizzato inventor in campo navale ?
    Risposta: SI'
    3) Chi utilizza inventor in campo navale ?
    Risposta: loro ad esempio
    a) http://www.ttsgroup.com/
    b) http://www.navim.com/htm/eng/main.php
    4) In quale modo e su quali impianti lo utilizza ?
    Risposta: owner door, helicopter deck, stern ramp ......
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
  9. #19
    1387
    Da qualche parte
    Insomma tutto quello che si muove a bordo di una nave e/o piattaforma, quindi impianti oleodinamici e/o pneumatici.
    Vedasi ad esempio: http://www.youtube.com/watch?v=WvmVZgdp4ps
    numero1
  10. #20
    3608
    Commodoro
    N.D.
    Citazione Originariamente Scritto da numero1 Visualizza Messaggio
    Fai anche palmole?
    Perchè le palmole non vengono utilizzate per aprire/chiudere portelloni? (almeno, io ho sempre visto cilindri fare questo).
    19/2/2012
    Vergogna Infinita
  • Pagina 2 di 7 PrimaPrima 1234 ... UltimaUltima
    1. Visualizzazione materiale applicato a 45 gradi
      Di mioipe nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. help gru navale
      Di stevema nel forum Solidworks
    3. Mantenere tutti i solidi dopo aver applicato il comando interseca
      Di Francesco88123 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    4. Comando Misura applicato su più polilinee contemporaneamente
      Di simoc78bg nel forum Lisp per Autocad
    5. Rhino applicato alla Biomedica
      Di Tozzi Fan nel forum Rhino3D
