    102
    Amministratore
    Bologna
    Tecnigrafo...NX8.0...
    Predefinito Trasparenza nell assieme
    Buongiorno a tutti,
    mi ricordo che nell' ambiente assieme si solidworks era semplicissimo visualizzare alcuni componenti in modalità trasparente, senza andare a modificare le proprità di tali componenti.
    Mi ritrovo in NX 8 a lavorare in ambiente assieme e quando apporto modifiche ad alcune parti sarebbe comodo avere la visualizzazione di alcuni componenti in modalita traslucida o semitrasparente.
    grazie in anticipo
    avalon3d
    Citazione Originariamente Scritto da Dade73 Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti,
    grazie in anticipo
    ciao Dade,
    dal menu edit - object display puoi selezionare uno o piu componenti e impostare la traslucency tramite il selettore in shaded display (0-100)!
    102
    Amministratore
    Bologna
    Avalon ciao,
    grazie per la risposta, il CTRl-J, è lo strumento che come mi hai suggerito sto utilizzano in questo momento.
    In SW nel navigatore degli assiemi c' è una colonna dove basta vistare l' elemento per renderlo semitrasprente, pensavo che ci potesse essere qualche set in NX in modo da rendere + rapida questa funzione.
    Grazie mille
    405
    Piemonte, nèè...
    NX11
    Avalon ciao,
    Grazie mille
    No. NX non è Solidworks, e non trovi i comandi COME in Solidworks.
    Comunque CTRL-J non è affatto laborioso, anzi.
    Puoi anche mettere in trasparenza, cambiare colore ecc... solo alcune facce dell'oggetto (a volte è comodo).
    Attenzione che le modifiche che fai a livello di assieme non vanno a modificare il singolo componente.
    Ciao, Beppino
    123
    NX - SE - Team center
    Dalla Versione NX7.5, come metodo di lavoro in trasparenza, hanno inserito il see-thru, che ha vari livelli di trasparenza.
    102
    Amministratore
    Bologna
    Citazione Originariamente Scritto da Pizza3d Visualizza Messaggio
    Non avevo mai utilizzato il comando, . . . forse lo snobbavo troppo, funziona benissimo ed è molto comodo.
    Ringrazio tutti per l' interesse
    1. Visualizzazione parti nell' assieme in SE ST3
      Di Dovilio nel forum Solid Edge
    2. Trasparenza
      Di marcofa nel forum CATIA V5 Infrastructure
    3. requisiti pc portatile e problemi nell' avviamento di sw
      Di alex_supertramp nel forum Solidworks
    4. Fori nell' assieme
      Di solarlord nel forum Solidworks
    5. istalazione .DAT nell desctop si rimuove?
      Di saki nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
