Risultati da 1 a 9 di 9
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Predefinito Disegno braccio escavatore
    Ciao a tutti, come da titolo sto disegnando per esercitazione il braccio di un escavatore. Sto incontrando dei problemi nel vincolare i pistoni che lo fanno sollevare... mi chiedevo se fosse possibile dall'assieme, delimitare il range di movimento del pistone. Mi spiego meglio, attualmente l'ho vincolato in modo che possa scorrere all'interno del cilindro, soltanto che non so come imporgli dei punti d'arresto. Qualcuno può aiutarmi?
    3920
    Citazione Originariamente Scritto da Stigness Visualizza Messaggio
    C'è un accoppiamento che fa al caso tuo e si tratta dell'accoppiamento "distanza" all'interno degli accoppiamenti avanzati. Come vedi nell'immagine puoi imporre una distanza di default, un massimo e un minimo.
    Nel tuo caso ti conviene mostrare gli assi provvisori e assegnare questo accoppiamento tra gli assi delle due sedi cilindriche per le spine.
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Perfetto, non potevo chiedere di meglio. Grazie mille!!!
    3920
    Di nulla, ci mancherebbe!
    48
    Progettista e Disegnatore meccanico
    Campania- Frignano (Ce)
    Solidwork, Catia V5, Inventor
    Io avrei creato un sottoinsieme con pistone e cilindro e lo avrei reso mobile in un assieme rigido, e poi dato i vincoli di posizione come l'utente, cioè come il Rè consiglia
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Il tutto si è rivelato molto semplice. Come prima cosa ho posizionato il pistone all'interno del cilindro con il vincolo di concentricità, in seguito come suggerito da re_solidworks, ho utilizzato l'accoppiamento distanza; per impostare i parametri d'escursione mi sono basato sulle tolleranze visibili dal progetto fatto con Autocad. Il prossimo passo sarà quello di creare i tubi flessibili che azioneranno i vari pistoni... Li ci sarà da ridere
    2822
    Pane e lamiera
    ... e che ci vuole... ... schizzo 3d e sweep !!
    33
    Umbria
    Autocad, Inventor
    Vedremo, vedremo... sono curioso d'arrivarci , prima però devo finire i "sistemi di sollevamento"...
    Utente Standard L'avatar di 19marco77
    138
    artigiano
    Padova
    SW 2011
    ehmmm.... mi intrometto :P questa cosa servirebbe anche a me,
    ma lo schizzo in 3d e lo sweep li fai nell'assieme? perchè facendolo in una perte nuova non ho problemi, il problema è farlo nell'assieme e far si che segua il movimento.
    qualche suggerimento o info su dove posso documentarmi? :D
    1. braccio telescopico
      Di alberto64 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    2. braccio antropomorfo
      Di Vitone nel forum Solidworks
    3. CMM o Braccio?
      Di Woodlo nel forum Reverse Engineering
    4. DA AIUTO CUSCINETTI A BRACCIO ESCAVATORE
      Di banda bassotti nel forum Discussioni Off Topics
      Risposte: 83
    5. Braccio escavatore (Aiuto tesi)
      Di Vix nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 168
