Discussione: risoluzione parte
    Utente Standard L'avatar di and
    100
    Emilia
    CoCreate
    Predefinito risoluzione parte
    Salve,
    cosa comporta l'abbassamento della risoluzione della parte
    da 1.0E-6mm
    a 1.0E-3mm
    Il messaggio che mi appare se eseguo delle lavorazioni con una risoluzione inferiore cosa comporta ?
    "La risoluzione della parte 'tubolare' sarà modificata da 1.0E-6 mm a 1.0E-3 mm. Si prega di controllare gli elementi evidenziati"
    GRAZIE
    Utente Standard L'avatar di reb_bl
    684
    Far sì che gli altri abbiano qualcuno a cui rivolgere i propri insulti
    Citazione Originariamente Scritto da and Visualizza Messaggio
    Salve,
    da 1.0E-6mm
    a 1.0E-3mm
    GRAZIE
    Ciao, se ho ben capito quella risoluzione serve per definire "quante cifre dopo la virgola" vuoi tenere, se metti 1.0E-3mm ne tieni 3, se la parte in questione l'avevi fatta prima di "smanettare" ti dà quel messaggio perchè tu stia attento che magari stai perdendo dati potenzialmente importanti.
    Andare a caccia di ricordi non è mai un bell'affare...
    Quelli belli non li puoi più catturare e quelli brutti, non li puoi uccidere.
    100
    Emilia
    CoCreate
    Secondo voi si puo lavorare tranqullimanete con la risoluzione 1.0E-3mm visto che poi le quote delle tavole 2D con annotation vengono approssimate a 1.0E-2mm ?
    684
    Dipende dal tuo prodotto, in ogni caso 3 cifre dopo la virgola sono micron, penso che possano tranquillamente bastare.
    Utente Junior L'avatar di studio_gagliardi
    20
    Progettista stampi lamiera e attrezzature meccaniche
    Cocreate OSD modeling - OSD Drafting - Autocad
    Utilizzo Cocreate da 10 anni e lavorando con matematiche importate spesso Igs e Stp, per farle diventare solidi dovevo impiegare una pazienza infinita lavorando con risoluzioni dell'ordine 10-6, a volte mi ritrovavo un'infinità di superfici, praticamente dovevo
    Una volta il tecnico del software mi ha fatto provare con la risoluzione 10-2 (non impostabile di default nel programma minimo 10-3) miracolo!!!! Il pezzo è stato caricato già solido con pochissimi errori = tempo risparmiato anche nell'ordine di 8-10 ore di lavoro.
    Inoltre eseguire il progetto con risoluzione 10-2 non mi ha mai comportato nessun problema nella gestione poi dei prodotti, stampi per lamiera (tolleranze nell'ordine di 0.01 mm) infatti tuttora lavoro con questa risoluzione.
    Il problema non si pone se lavori soltanto con parti create da te sempre con la stessa risoluzione.
    Prova ad importare componenti e vedrai la differenza.
    1. Risoluzione AutoCAD superiore a risoluzione schermo
      Di Checchinho nel forum AutoCAD
    2. software per la risoluzione di strutture 2d
      Di peloritano nel forum CAE/FEM/CFD forum generale
    3. risoluzione di visualizzazione
      Di tokamak nel forum CATIA V5 CATPart
    4. risoluzione geometrica della parte
      Di and nel forum OneSpace Designer Modeling
    5. Risoluzione stampa in .eps
      Di christianc83 nel forum AutoCAD
