    18
    Architetto L.P
    Emilia Romagna - Bologna
    Revit Architecture 2011 - AutoCad 2011 - AutoCad Architecture 2011
    Revit 2008_Pacchetti murari con diversi spessori
    Quesito relativo a muri allineati di diverso spessore e stratigrafia
    Ho creato una serie di pacchetti murari di diverso spessore e materiale, li ho allineati, poichè la parete è composta da due tipi di murature, ho tenuto come riferimento i pilastri inseriti nella maglia strutturale con apposita griglia, spostando la muratura per naturali aggiustamenti di progetto mi si sposta tutta la parete, perdendo il riferimento del pilastro....cosa bisogna controllare o vincolare o come è meglio procedere per non avere inavvertiti spostamenti
    stefano_r
    Moderatore L'avatar di gfrank
    3368
    Libero professionista
    Vari
    La parete, formata da due pacchetti murari diversi, uniti tra di loro, si muove all'unisono spostando uno solo dei due pacchetti.
    Per muovere uno solo dei due pacchetti murari, devi prima dividerli, oppure bloccare con lo strumento "blocca" (la puntina in alto a dx) il pacchetto murario che non vuoi muovere.
    In questo ultimo caso, dopo aver spostato un solo pacchetto, per rendere l'operazione di spostamento definitiva, ti verrà comunque richiesto di operare il consenso alla separazione dei due pacchetti murari con apposito avviso.
    Ultimata l'operazione, dovrai ricongiungere i pacchetti per riformare la continuità del muro.
    In caso di spostamenti molto piccoli, la conferma della separazione potrebbe non vienire richiesta.
    Ultima modifica di gfrank; 23-02-2008 alle 15: 48
    18
    Architetto L.P
    Risposta cristallina !
    grazie gfrank
    Stefano_r
    1. Spessori linee
      Di architetto veronica nel forum Revit
    2. Spessori variabili
    3. Elementi diversi, diversi risultati?
      Di John nel forum Ansys
    4. INNESTO TRA MURI DI DIVERSI SPESSORI
      Di castello_di_carta nel forum Revit
    5. Spessori di superfici
      Di Mister P. nel forum Solid Edge
