Risultati da 1 a 10 di 19
Discussione: Designazione acciai
    41
    Ingegnere
    Pro/e - SolidEdge
    Predefinito Designazione acciai
    Salve a tutti!
    Lavoro da poco come progettista meccanico in una ditta della mia zona.
    Mi trovo di fronte a questa situazione.
    Il database dei materiali utilizzati in azienda è molto vecchio e non aggiornato.Nello specifico, gli acciai da costruzione vengono definiti ancora con le sigle Fe ... e con riferimenti a normative defunte :) (ritirate o sostituite) a volte anche 10-15 anni fa.
    Dato che nel cartiglio delle tavole c'è il mio nome è spiacevole sentirsi dire dal fornitore che il materiale indicato non esiste nemmeno più!
    Vorrei riuscire ad aggiornare la designazione e chiedo: nella pratica lavorativa quale viene più utilizzata? La designazione alfanumerica (es: S235....) o la numerica (es:1.xx...)?
    La normativa attuale di riferimento per gli acciai da costruzione è la UNI EN 10025, corretto?
    Ultima cosa, nelle designazioni Fe ... che significato hanno le eventuali lettere dopo il valore del carico di rottura?
    Predefinito Acciai laminati a caldo UNI EN ISO 10025:2005
    Nella vecchia designazione (10025 del 1990) il valore numerico 360 (Fe 360 b) indica la resistenza a trazione.
    Nella designazione EN 10027-1 e ECISS IC 10 della norma attuale UNI EN ISO 10025:2005 la denominazione corrispondente è S235JR dove il valore numerico (235) indica il carico unitario di snervamento minimo.
    Allego due tabelle che penso possano essere utili a tutti :)
    41
    Ingegnere
    Pro/e - SolidEdge
    Grazie mille
    mi rimane il dubbio sulla differenza tra, ad esempio, Fe 360 B e Fe 360 C?
    Rigurda la distinzione tra acciai da costruzione di base e di qualità?
    Vado a memoria:
    gli acciai utilizzati nelle costruzioni e nelle carpenterie sono nella stragrande maggioranza dei casi quelli di grado B (Fe 360 B ora denominato S235JR, Fe 430 B ora denominato S275JR, Fe 510 B ora denominato S355JR).
    I gradi C e D hanno una composizione chimica leggermente diversa, contengono in genere meno zolfo e fosforo ed hanno la caratteristica di mantenere la resilienza anche alle basse temperature (fra -20 °C e -40 °C).
    In pratica se la strattura sarà utilizzata in luoghi con temperature minime molto basse (o anche per una cella frigorifera) è sicuramente indispensabile usare acciai di grado D.
    Il grado B non è adatto a resistere a temperature inferiori a -20 °C ... cristallizza e si rompe.
    Utente poco attivo L'avatar di giby_01
    9
    Resp. Ufficio Tecnico
    Catia, Omnicad, Visicad, Autoform e altri....
    Ho aperto questa discussione nell'area dello stampaggio industriale, ma credo
    che questa discussione sia più adatta (anche perchè di là non ho avuto risposte!!!)
    La ditta per cui lavoro costruisce stampi per lamiera (automotive).
    Mi capita spesso che i vari clienti mi chiedano per la costruzione delle attrezzature materiali che non ho mai sentito. Anche i nostri fornitori di materiale a volte non sanno cos'è. Poi cerchi in giro e scopri che è una sigla di qualche normativa che indica il materiale che usi tutti i giorni o quasi.
    Cercando su vari siti ho compilato una tabella excel che riporta le sigle nelle principali normative, e pian piano sto aggiungendo anche indicazioni sull'utilizzo e sui trattamenti termici.
    Credo che un archivio di questo tipo possa essere utile.
    Io la allego a questo messaggio, con la speranza che qualcuno abia volgia di aggiungere qualche dato, così magari con tanti che ne sanno un po, facciamo un qualcosa di abbastanza completo.
    Il file si chiama TABELLE ACCIAI -V.1 - 25-04-2008: ho messo V.1 e la data perchè chiedo a chi eventualmente ne fa modifiche o aggiornamenti, di cambiarli cronologicamente (ad ese. TABELLE ACCIAI -V.2 - 30-04-2008) per facilitare la ricerca della versione più aggiornata a chi la vuole scaricare.
    Grazie a tutti.........
    Moderatore L'avatar di gerod
    3880
    Libero professionista
    Grazie per il tuo contributo.
    Il tuo post è corretto, non preoccuparti, sei nella discussione giusta.
    Utente Junior L'avatar di mtbnicola
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    puoi dare un'occhiata anche qui
    http://www.tecnocentro.it/ita/tabelle_acciai.htm
    L’idea nasce dal contrasto. Se nessuno vi dice che avete torto, voi non sapete più di possedere la verità.
    137
    italia
    solidworks
    bel lavoro molto utile.
    Sara' che io lavoro con ditte diciamo "storiche" e se sul cartiglio invece di leggere Fe360 o C40 si ritrovano un S235JR li per li li metterei in crisi .
    Pero' trovo giusto attenersi alle norme attuali ed allora sui mie disegni sto mettendo sia la vecchia designazione che la nuova.
    68
    Traffichino!
    italia
    Dipende...
    mi sembra una buona idea mettere sia la vecchia che la nuova.
    dovremmo tirar giu' un excel con le vecchie sigle e accanto le nuove,potrebbe essere utile.
    1
    perito meccanico
    autocad
    Ragazzi scusate ma devo fare un disegno su solid works e mi sono ritrovato su dei vecchi fogli la sigla FePO3... Qualcuno mi sa dire che tipo di acciaio è visto che nei PDF allegati da voi non sono riuscito a trovarli:-S
    1. Designazione filettatura in IDW
      Di mdbosca nel forum Inventor
    2. Designazione acciai trafilati e laminati
      Di acquapes nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Designazione motori
      Di Davide nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    4. [Recuperato] Designazione acciai
      Di RUGGIUNO nel forum Progettazione meccanica - forum generale
