Risultati da 1 a 10 di 10
    46
    Ing. Progettista Meccanico
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Predefinito Corner relief in sheetmetal wf5
    come cavolo faccio a creare lo scarico d'angolo su una lamiera piatta per poi aggiungerci 4 pareti verticali a 90° sui 4 lati.
    In sostanza voglio realizzare una scatola rettangolare con sheetmatal.
    qualcuno ha un esempio su come fare?
    Qdo seleziono il comando "corner relief" nn mi fa selezionare nessuna geometria.
    Lo sapete usare?
    796
    puglia
    basta partire da un piatto e poi aggiungerci una flangia intorno e poi una di chiusura..
    bb
    46
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Intanto grazie x la risposta.
    Il mio problema è che spesso uso il comando "falt wall" x creare le pareti una ad una ma in qsto modo nn mi viene un bel scarico per la lamiera.
    Per farmi capire ho caricato 2 file diversi fatti con la wf5.
    1 file fatto con il comando "Flange". Tutto ok. Vorrei avere qsto risultato anche usando il comando "Flat" ma come vedete lo scarico nn è uguale e nemmeno bello.
    Come faccio usando il comando "Flat" a controllare bene lo scarico come nel comando "Flange"???
    Non importa quale release del programma state usando.
    PS: Un semplice esempio con 2 pareti fatte bene mi aiuterebbe a capire come si usa qsto comando "Flat wall". Grazie
    1174
    PROGETTISTA MECCANICO
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Citazione Originariamente Scritto da Merka73 Visualizza Messaggio
    Perchè fai una parete alla volta, quando le puoi fare tutte contemporaneamente, e senza problemi, con il comando flangia ?
    46
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Grazie anche a te ma ribadisco il concetto:
    Ho la necessità di realizzare alcune pareti una ad una. I files sono solo degli esempi semplici x imparare il comando ma nn centrano con la realtà che dovrò realizzare.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    In questi casi, quando sono costretto a fare una piega alla volta, utilizzo un trucco: inserisco prima una parete con angolo 0 e lunga 1-2 mm e poi la parete a 90° desiderata. Così facendo lo scarico d' angolo va a posto.
    46
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Dani
    Qsto trucco nn l'ho mai sentito ci provo ma 1 semplice esempio anche x i posteri nn guasterebbe se nn è troppo di disturbo.
    La lunghezza 1 oppure 2 mm è indipendente dallo spessore della lamiera?
    Io usavo quest'altro trucco. Realizzavo un cut circolare o rettangolare sull'angolo desiderato e poi realizzavo le 2 pareti che insistono sull'angolo medesimo.
    Ho il sospetto che questo trucco sia pero un indice della mia ignoranza
    46
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Non mi viene.
    Attendo un esempio chiarificatore da chi ne sa più di me.
    1174
    TOSCANA
    PRO-E WF5
    Buon giorno,
    Ti allego l' esempio dove ho realizzato le pieghe in vari modi, Naturalmente, quando è possibile, è preferibile utilizzare il comando flangia, altrimenti occorrono molte feature per raggiungere lo stesso risultato.
    46
    Modena
    Pro/ENGINEER
    Dani
    1. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    2. Sheetmetal
      Di maury_m nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
      Risposte: 16
    3. problemino sheetmetal
      Di simra nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    4. SHEETMETAL scatolato
      Di MACCHIA nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    5. Quesito sheetmetal
      Di Cyborg77 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
