Per importare layer da altri dwg pu˛ essere usato DesignCenter (comando ADCENTER) ma se si vuole cambiare la proprietÓ dei layer (colore, bloccato/sbloccato, congelato/non congelato, ecc.) nel file dwg su cui si sta lavorando, ripristinandoli come erano stati settati nel file dwg sorgente, pu˛ essere usato il "Gestore stati layer" (comando STATOLAY). Un altro metodo per aprire il "Gestore stati layer" Ŕ premere la combinazione di tasti ALT+S con il "Gestore proprietÓ layer"(comando LAYER) attivo.
Nel file sorgente tramite il "Gestore stati layer" deve essere esportato lo stato dei layer salvandolo in un file .LAS.
Nel disegno in cui invece si sta lavorando, sempre tramite il "Gestore stati layer", tali layer potranno essere importati tramite il file .LAS precedentemente salvato (non usare l'opzione .DWG).
Lo stato corrente dei layer potrÓ essere ridefinito sempre tramite il file .LAS.
http://www.cadforum.cz/cadforum_en/qaID.asp?tip=5994
