Risultati da 11 a 12 di 12
Discussione: punto su superficie
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da peloritano Visualizza Messaggio
    comunque ti ripeto le mie scuse per il messaggio frainteso
    ...nessun problema per il fraintendimento.
    Allora quando selezioni una superficie sulla quale andare a posizionare il punto in modo empirico (con il puntatore del mouse), il sistema in automatico genera un punto centrale alla superficie selezionata (punto di colore verde) e da quel punto, in modo rettilineo (cordale), genera il tuo punto (punto di colare blu); in questo caso vedrai nella tabella la "distanza" che è quella che vi è tra il punto centrale ed il punto da te creato. (Come ti ho già detto nel post precedente il punto di default può essere modificato).
    Se nella cella "direzione" inserisci per esempio (menù contestuale nella cella) l'asse X allora la distanza che vedrai nella tabellina sarà quella calcolata nella direzione dell'asse X sempre in modo "cordale".
    Infine la differenza tra Grossa e Fine, per farla breve, è appunto la precisione con la quale il sistema genera il punto sulla superficie rispetto il puntatore del mouse difatti attivando l'opzione "fine" il sistema disinibisce il contatore dinamico.
    Salutammo
    341
    ingegnere
    calabria
    Citazione Originariamente Scritto da flaviobrio88 Visualizza Messaggio
    nulla nulla pura curiosità, siccome hai detto:
    in seguito devo preparare una mappa dettagliata di dove e quanto saldare
    volevo sapere se in Catia hai un modulo che ti identificasse tutto questo oppure era un lavoro che dovevi fare tu manualmente
    e' un lavoro che faccio manualmente....
    esistono una serie di operazioni che mi potrebbero aiutare ma non mi fido visto che quando vi sono differenze di pochi decimi catia non e' affidabile...
    preferisco fare tutto io manualmente
    1. TESTO su superficie cilindrica(normale alla superficie)
      Di pritio72 nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    2. punto medio
      Di paolino nel forum Rhino3D
    3. Sposta tutto dal punto piu basso a sinistra al punto 0,0
      Di zintonio nel forum Lisp per Autocad
    4. Punto d'inserimento
    5. punto su una superficie curva
      Di dante19 nel forum CATIA V5 Shape Design & Styling
