Risultati da 1 a 9 di 9
    Utente Standard L'avatar di lollone
    596
    Progettista meccanico o ultima ruota del carro?!
    Pro/e WF3- Creo 2.0 - AutoCAD - Inventor
    Predefinito Rigenerazione Assiemi complessi- non ne posso più!!!
    Ciao ragazzi.
    sto per impazzire e spaccare il pc per tentare di uccidere pro-e!!!
    Mi succede spesso che aprendo assiemi complessi i componenti comincino ad impazzire dandomi errori su features e posizionamenti.
    La cosa bella è che l'assieme magari è stato aperto, senza fare nessun tipo di modifica e senza salvare, qualche ora prima.
    Gli errori si riferiscono sempre a componenti dell'assieme creati come .asm.
    Questi .asm presentano molte feature di assieme (fori e fresature) che spesso sono costruite come superfici.
    Qualcuno vive gli stessi problemi o ha mezza idea di dove sia il problema?
    Grazie!
    Mai avuto questo genere di problemi.
    L'assieme viene aperto utilizzando lo stesso config.pro ?
    Il serch.pro utilizzato è lo stesso ?
    Bisognerebbe dargli un'occhiata, come si fa a fare una diagnosi e a stabilire una cura senza vedere il malato ? :-)
    Dovreste darvi voi una bella martellata ... questo genere di problemi derivano sempre da un uso non corretto del programma :-) lo so i nervi sono a fior di pelle ma è così.
    596
    Icon10
    I config caricati sono gli stessi.
    Le precisione dei componenti sono uguali.
    Il problema si verifica anche se apro il file (dallo stesso computer) dopo averlo chiuso e cancellata la memoria.
    In più a volte succede e a volte no.
    Sembra essere un problema relativo al caricamento dei riferimenti delle features.
    Se sopprimo tutte le feature che mi creano l'errore e una volta completato il caricamento dell'assieme vado a riprenderle dall'albero modello, me le ricarica senza problemi.
    Purtroppo non posso mandarti i files perchè sono il cuore delle nostre macchine!
    Cmq sono quasi certo di lavorare nel modi più corretto.
    19
    ProE WF5 - Creo
    Tempo fa abbiamo avuto un problema simile con le feature di assieme, utilizzavamo la wf3 (non so dirti la build). Se non ricordo male il problema era più frequente caricando assiemi provenienti da versioni precedenti di pro/e.
    Probabilmente il problema è sparito con le build successive, sicuramente è scomparso dalla wf5 in poi.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    I file non puoi mandarli, ma.. il listato dei warning nella barra messaggi si!
    Da li si capisce tutto. :-)
    O almeno io capisco!
    596
    Ciao GRANDE Ozzy!!!!
    Io uso pro-e WF3.0 build M200.
    I file sono stati tutti creati con questa versione e con le stesse configurazioni.
    Questa è la lista dei warning di un altro assieme che mi fa impazzire.
    Apro il componente (un assieme con svariate lavorazioni di assieme) e non mi da nessun errore.
    Modifico la definizione di una qualsiasi feature senza modificare niente.
    Il pro-e ricomincia a rigenerare e esplodono tutti i riferimenti.
    Se sopprimo le feature interessate dall'errore e poi le riprendo torna tutto apposto.
    La rigenerazione è stata eseguita.
    Ripristino feature 529010491 17 su 17 in corso...
    Ripristino feature 301050000 24 su 24 in corso...
    Riga 1 parte TCCEI:Il modello è cambiato dopo calcolo delle proprietà di massa. Potrebbe essere necessario ricalcolarle.
    Il materiale ACCIAIO8_8 è stato assegnato alla parte.
    Riga 1 parte 529025204:Il modello è cambiato dopo calcolo delle proprietà di massa. Potrebbe essere necessario ricalcolarle.
    1 riferimenti circolari trovati. Informazioni memorizzate nel file 001051000.crc.
    Rigenerazione feature 201049500 156 su 197 in corso...
    Diametro filettatura foro standard dim_id d807 non conforme a tabella fori.
    Impossibile collocare feature per crearla.
    Primo tentativo di rigenerazione di 001051000 fallito. Selezionare un'opzione dal menu.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Ciao Lollone!
    Quel riferimento circolare non mi piace per niente... credo sia proprio quello la causa.
    Posta il file crc che ti genera così gli do un'occhiata.
    596
    Grazie Ozzy
    596
    Grazie alla disponibilità e alla infinita conoscenza di pro-e di Ozzy,
    l'arcano è stato svelato!
    Fondamentalmente sbagliavo la gestione dei riferimenti e suoi dipendenti nelle lavorazioni di assieme.
    Cmq come al solito mi inchino davanti al LO RE Ozzy! Massimo rispetto e ammirazione, per le conoscenze ma sopratutto per l'impegno e la voglia nell'aiutare gli utenti del forum!
    GRAZIE!
    1. rigenerazione
      Di bigsnake nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. oggetti iges complessi
      Di tomasimattia nel forum Rhino3D
      Risposte: 27
    3. Modellazione solidi complessi
      Di PATTY80 nel forum Revit
    4. Cad Manager nell'organizzazione di progetti complessi
      Di gfrank nel forum Convegni, fiere e mostre
    5. PROBLEMI DI RIGENERAZIONE
