Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Lamiere forate
    Utente Junior L'avatar di Dovilio
    29
    Architetto non è vero
    Autocad Rhino Solid edge
    Predefinito Lamiere forate
    Salve a tutti
    Sto provando a realizzare una lamiera (psm) e fin li tutto bene. Quando voglio inserire una serie di fori, (pattern) il sistema rallenta moltissimo, e inoltre, non trovo il comando per inserire pattern di riempimento. Io vedo solo il pattern rettangolare e quello circolare. Io devo riempire di fori, una lamiera trapezioidale.
    Se per caso questa domanda è già stata fatta, mi scuso, ma il tempo per leggere tutti i post, non ce l' ho.
    A presto
    Dovilio
    2758
    Citazione Originariamente Scritto da Dovilio Visualizza Messaggio
    Salve a tutti
    A presto
    Dovilio
    Assicurati di utilizzare la funziona "fast" del pattern e non "smart". Se con "smart" non riesci a fare tutti i fori c'è qualcosa che non và nel tuo modello.
    La funzione riempimento c'è solo nell'ambiente "sincrono" quindi da strumenti abilita la modellazione sincrona, almeno per i fori.
    Cintura nera di solid edge
    29
    Nell' ambiente Ordered ero già in modalità fast.
    Se passo all' ambiente "Sincrono", la mia lamiera sparisce.
    2758
    Credo che devi studiarti un pò l'ambiente sincrono allora.
    Le lavorazioni ordered vengono sempre dopo le sincrone, devi convertire le lavorazioni.
    29
    Non capisco cosa vuoi dire.
    Io ho realizzato la lamiera in ambiente "ordered" con Sheet Metal. Se devo fare dopo i fori, in ambiente "sincrono" per poter utilizzare il comando "Fill pattern" allora dovrei partire direttamente dall' ambiente "sincrono" e quindi rifare tutte le lamiere?? Spero di no! L' ambiente "sincrono" non lo conosco bene come l' "ordered". Cosa significa convertire le operazioni?
    Ciao e grazie
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    Ciao e grazie
    come dice B_o_e la modalità "sincrona" nell'ordine viene prima di quella "ordinata" per cui se modelli prima in ordinato e poi passi a sincrono ti spariscono le feature.
    Devi o modellare direttamente in sincrono e poi passare all'ordinato per aggiungere altre feature, oppure essendo partito in ordinato selezionare le feature e col click DX dal menù "passa a sincrono" le converte.
    Ovviamente poi non puoi far ritornare "ordinate" quelle feature convertite.
    Gianluca...alias Tequila
    29
    Si sono andato a vedere la guida e ho trovato come fare.
    Ora sto provando a fare tutti i fori e ho notato comunque un rallentamento nelle operazioni.
    Faccio un po' di prove
    Grazie ancora e buona giornata
    Dovilio
    1. Lamiere
      Di mariaantonietta nel forum Stampaggio industriale
    2. Sviluppo lamiere
      Di CADAUNO nel forum NX (Unigraphics)
    3. Sheetmetal (Lamiere)
      Di Matteo nel forum SpaceClaim
      Risposte: 17
    4. Lamiere Hardox
      Di Swarzy nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    5. Sviluppo lamiere
      Di JORGE nel forum Lisp per Autocad
