Risultati da 1 a 10 di 11
    28
    Disegnatore meccanico
    SolidWorks, Edge cam
    Predefinito Distendere corpo per dima
    Buongiorno a tutti!
    Ho un problema con una doga di legno, ho un modello 3d e vorrei ricavare la sagoma piatta, cioè distendere un solido curvo in pratica.. qualcuno sa darmi qualche dritta? Grazie
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Citazione Originariamente Scritto da stefano.tag Visualizza Messaggio
    Buongiorno a tutti!
    disegna la linea sopra del profilo (o sotto), usa il comando linguetta flangia di base dove metterai lo spessore che ti serve e la larghezza.
    28
    ma è una doga, cioè non ho nessuna superficie piana.. è questo il mio problema
    28
    non so se si capiva dallo schizzo ma visto da sopra aveva una pancia laterale, e visto dal lato si piegava in giù
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    che versione di solidworks hai? non puoi postare qualche immagine da sldworks oppure il file stesso?
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    (piani di 0.001) sldworks li legge come piani e a te non cambiano il risultato finale del prodotto... poi lingetta flangia di base legge anche le curvature come pieghe.
    28
    Ok questa è la parte da distendere...devo ritagliarla e appoggiarla sullo stampo per dargli quella curvatura..
    io ho il file iges. e Solidworks 2009
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    hai due strade, o lo rifai in solidworks direttamente come lamiera oppure, lo converti in lamiera dal corpo che apri(allegato un'immagine).
    28
    Ti ringrazio ci proverò.!
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    di niente, e fammi sapere se ci riesci, in caso negativo proverò a spiegarmi meglio
    1. Foratura / dima in Automatico
    2. asse di un corpo
      Di canebao nel forum Solid Edge
      Risposte: 19
    3. Multi corpo
    4. Distendere un tubo in lamiera piana
      Di Borgotech nel forum Solidworks
    5. Specchia corpo
      Di erik.bo nel forum NX (Unigraphics)
