Risultati da 1 a 10 di 14
    Utente poco attivo L'avatar di dakota
    7
    Lazio
    Inventor, Catia
    Predefinito Settaggio scheda grafica Inventor 2012
    Salve,
    uso Inventor 2012 e vorrei chiedere se qualcuno del forum riesce ad indicarmi i settaggi ottimali per la scheda grafica nVidia Quadro 5000.
    Nel pannello di controllo della scheda è possibile gestire le impostazioni ma io non so quale parametro variare (abilita sovrapposizione, accelerazione mutli schermo, ect.) per ottenere il miglior risultato di visualizzazione a schermo.
    Al momento, quando ruoto un assieme con molte parti, alcune scompaiono durante l'operazione.
    grazie per l'aiuto,
    dakota
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da dakota Visualizza Messaggio
    Salve,
    grazie per l'aiuto,
    dakota
    Prima di andare a toccare i settaggi nvidia prova ad agire da Inventor.
    Strumenti/Opzioni applicazione/Hardware
    Che valori hai settato?
    Prova compatibility o quality, con l'ultima voce deselezionata.
    7
    Lazio
    Inventor, Catia
    Grazie!!!
    Ho cambiato i valori da Performance a Compatibility ed il problema è scomparso.
    Ancora grazie per l'ottimo consiglio che mi hai dato.
    ciao,
    dakota
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    Grazie!!!
    nella 2011 anche io ho risolto cosi. nella 2012 invece, quando giro assiemi con un discreto numero di componenti il problema rimane.
    Quello che mi sembra assurdo è che con delle schede grafiche da centinaia di euri si debba settare in compatibiltà anziche in performance....è un controsenso.
    7
    Lazio
    Inventor, Catia
    ...hai perfettamente ragione.
    Comunque, penso che non sia un problema di scheda ma un problema di Inventor.
    ciao,
    dakota
    809
    Disegnatore/progettista
    Inventor 2016
    Anch'io non sono particolarmente contento della mia Quadro 4000, i settaggi me li ha fatti il (molto competente) rivenditore Autodesk, sia a livello di Inventor 2011 che di scheda: aggiornati i file database grafici ecc. ecc., provate compatiblity, qualità, velocità, ecc. Non solo ho problemi in assiemi non banali (~20000 occorrenze) ma anche in ambiente schizzo e quotatura: ogni tanto non mi visualizza le ultime cose disegnate... In qualche forum leggevo che il dito è puntato contro il fatto che Inventor usa directX piuttosto che OpenGL come quasi tutti gli altri cad, e che quindi alla fine ci sono schede da vidogiocatore che vanno meglio dei nostri mostri sacri. Che P@##*!!!!
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Quanto avete di RAM?
    692
    mah!
    Inv + SW(purtroppo)
    installata 12 Gb
    809
    Inventor 2016
    Ram computer 6Gb, memoria scheda video 4864Mb
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    catafratto ho come te una nvidia 4000, aumentando la ram (20 Gb) ho risolto le piccole imprecisioni da te riscontrate sui grandi assiemaggi. (il che non significa che possa funzionare anche con il tuo assetto).
    Ora 20 Gb (necessito di ram anche per altri software) magari no, ma con 20mila parti da gestire 6 gb di ram sono un po' tirate, fai qualche test con 10/ 12 Gb
    1. scheda grafica
      Di Gianmarcosimone nel forum Solidworks
    2. problema scheda grafica
      Di moretto nel forum Solid Edge
    3. RISORSE SCHEDA GRAFICA PER INVENTOR 2011
      Di JAMES_BOND nel forum Inventor
    4. scheda grafica per revit
      Di elao nel forum Hardware
    5. Problema con scheda grafica
      Di Dirotec nel forum OneSpace Designer Modeling
      Risposte: 26
