    Utente Junior L'avatar di Giovanbattista
    18
    Designer
    ProE
    Predefinito WF3 - modifiche Family Table con Open Office
    Buongiorno a tutti, scrivo (dopo 2 anni) nel sotto-forum "configurazione" perchè la domanda è generica, non legata a specifici problemi di modellazione, e... magari risolvibile con qualche impostazione del config o di windows
    E' possibile modificare la family table con open office calc, invece che con excel?
    Sulla mia postazione in ufficio è installato solo open office, e naturalmente quando clicco sull'icona "modifica tabella corrente con excel" non succede nulla...ho intravisto cercando con google un problema simile di gente che ha Office 2010, ma senza risposta...
    Giova
    18
    Designer
    ProE
    Predefinito Blocco note come sempre
    Trovato il solito sistema triste ma efficace per aggirare il problema:
    - esportare la family table in modalità "testuale"
    - editare a piacere con blocco note il file .ptd
    - re-importare il file
    Ovviamente è un sistema ragionevole solo per family tables semplici...ma è un inizio.
    Qualcuno con WF4, WF5 o Creo ha già verificato se il problema di compatibilità permane o non c'è più?
    2292
    Veneto - Austin (TX)
    OT: ciao Giova...tutto bene? vedo che continui sempre con ProE
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    vado a memoria.. prova così:
    nel config.pro imposta :
    part_table_editor = editor
    pro_editor_command = percorso completo di lancio di scalc.exe di openoffice.
    salva e chiudi e riavvia
    fammi sapere
    Ozzy
    18
    Designer
    ProE
    Ciao Ozzy, grazie per il suggerimento.
    Purtroppo non funziona: ho impostato il primo parametro su "editor", ma poi per il secondo parametro il percorso "C:\Programmi\OpenOffice.org 3\program\scalc.exe" non dà segni di vita. Ovviamente ho testato il percorso anche con esplora risorse, ed è corretto.
    Grazie lo stesso proverò a smanettare più a fondo con le voci del config, magari siamo vicini alla verità
    Giova
    52
    Disegnatore-Progettista
    Creo 3.0 + Creo Elements Direct 19
    Anch'io ho lo stesso problema...
    all'inizio pensavo che il problema fosse col path "C:\Program Files (x86)\LibreOffice 3.5\program\scalc.exe" perchè ha gli spazi ma ho fatto tutte le combinazioni con "part_table_editor" e "pro_editor_command" ma Calc non parte mai
    Il problema non è il problema. Il problema è il tuo atteggiamento rispetto al problema. Comprendi ?
    1. family table
      Di fafuec nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. fdu guidata da family table: è possibile richiamarla in un'altra family table?
      Di tartufon80 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    3. ODBC, Query e Open Office
      Di Ilario nel forum Software freeware di utilizzo generale
    4. open office calc copiare dati...
      Di Vitruvio nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 23
    5. Open Office lancia l'editor pdf
      Di gerod nel forum Software freeware di utilizzo generale
