Risultati da 1 a 7 di 7
Discussione: Assi
    29
    SolidEdge-Autocad
    Predefinito Assi
    Buon giorno a tutti!
    Scusate la domanda forse banale Ma!?
    in una vista draft, tasto destro disegna nella vista inserisco un asse tra due linee poi voglio selezionare altre linee utilizzando la copia speculare e come riferimento voglio selezionare l'asse ma questo risulta non editabile, come posso fare per renderlo editabile?
    altro esempio disegno una linea volendo collegarmi ad un asse , anche in questo caso non riesco a selezionare i suoi punti finali o intermedio
    è normale? o sbaglio qualche passaggio?
    Utilizzo SolidEdge ST4
    Grazie.
    2874
    teorico del paleocontatto
    Veneto (PD)
    è un controsenso ma effettivamente non sente l'asse come entità per specchiare delle linee, l'unicà è crearsi l'asse come linea editandone poi colore e tipo in modo da renderla come l'asse ed in seguito puoi specchiare utilizzandola come asse appunto, oppure se l'asse corrisponde alla mezzeria di qualche altra linea del modello selezionare la specularità editando la mezzeria di questa.
    Stessa cosa per collegarsi all'entità dell'asse, punti estremi , ecc.
    Gianluca...alias Tequila
    29
    SolidEdge-Autocad
    Capisco!
    pensavo ci fosse un opzione per poter rendere gli oggetti editabili oppure no, un pò come fà Autocad con le linee di quota e di campitura.
    Grazie comunque per il suggerimento.
    2874
    Veneto (PD)
    Citazione Originariamente Scritto da maurysoft Visualizza Messaggio
    Capisco!
    ho dato un'occhiata ma non si riesce ad editarli come dici tu. Al momento la soluzione è quella che ti ho suggerito prima.
    2763
    In solid edge gli assi vengono trattati come elementi di quotatura non come elementi di geometria.
    Ti consiglio poi di mettere gli assi non all'interno della vista, sono più comodi da ridefinire.
    Cintura nera di solid edge
    2874
    Veneto (PD)
    intendi NON nel "disegna nella vista"? Io invece mi trovo meglio nel "disegna nella vista" perchè in caso di modifica della geometria se sono generati fuori si scollegano più facilmente
    29
    SolidEdge-Autocad
    Sono d'accordo con Tequila!
    anche io preferisco all'interno della vista per un problema di collegamento.
    Comunque a parte questo il problema rimane la selezione.
    1. 3+2 assi - 5 assi continuo
      Di enry79 nel forum CAM forum generale
      Risposte: 51
    2. Cam 5 assi
      Di guyver nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    3. Differenze tra 2 assi e 1/2 e 3 assi
      Di bafio nel forum CAM forum generale
    4. il cam 3 assi n°1?
      Di stinit nel forum CAM forum generale
      Risposte: 21
    5. assi
      Di torok nel forum Solidworks
