Risultati da 1 a 1 di 1
    1
    cad
    Predefinito problema autodesk vault 2010
    Salve a tutti, ho il seguente problema con adms 2010:
    ho un vault server installato su un server dedicato (windows server 2003). In seguito alla ristrutturazione della azienda questo server è stato "declassato" da controller di dominio a semplice server vault. In seguito al "declassamento" non è più stato possibile accedervi, dai client mi ritorna il pop01 (in allegato). Dopo questo problema ho recuperato una workstation su cui gira un'altra installazione di adms 2010 e gli ho collegato un nuovo vault. Funziona nel senso che ci accedo ma per il 70% dei file non ho le proprietà, usi e riferimenti ma un pop di errore 1013 "si è verificato un errore durante il tentativo di recuperare un file". Posso fare il checkin/out del file ma non ho modo di controllarne i riferimenti. Spero sinceramente in una mano.....
    1. pdmlink confronto con vault autodesk
      Di makeng nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Autodesk Vault
      Di Naeto nel forum Inventor
    3. Autodesk Vault
      Di HOOPS nel forum Inventor
    4. Autodesk Multi-Sheet Plot per stampa da Vault
      Di to52land nel forum Inventor
    5. Autodesk Vault
      Di Vitruvio nel forum AutoCAD
