Risultati da 1 a 8 di 8
    9
    Studente
    Firenze
    Solid WOrks
    Predefinito Problema in assieme (solidworks)
    Salve, avevo già chiesto dei consigli per questo pezzo (variatore motorino) e ora mi ritrovo in difficoltà. Volevo bloccare il rullo del variatore entro le pareti (in modo tale che non esca dal pezzo). Ho guardato un po' con le funzioni accoppia ma mi sa che non è quella la funzione adatta.
    Metto il file cosi mi spiego meglio.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Hai messo solo il file d'assieme. Se vuoi farci vedere il lavoro è opportuno che tu metta anche le parti, altrimenti così non si vede niente.
    9
    Studente
    Firenze
    Solid WOrks
    Scusate non sono ancora molto pratico di questo programma
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Potresti sceglere, in accoppiameti avanzati, il tipo"distanza limite".
    Prima di tutto visualizza gli assi provvisori. Poi crea il tipo di accoppiamento che ti ho detto, tra l'asse del rullo e la faccia piana del corpo esagonale all'interno del variatore. Infine setta la distanza max e min che definiranno il range entro il quale vuoi spostare il rullo.
    9
    Studente
    Firenze
    Solid WOrks
    Allora sono andato su accoppiamenti avanzati, ho pigiato l'icona della distanza ma invece di "distanza limite" mi appare solo "distanza" e quindi mi blocca il rullo ad una distanza fissa. Se ho capito male me lo potresti rispiegare. Grazie.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Citazione Originariamente Scritto da mulo1990 Visualizza Messaggio
    Per prima cosa è sempre meglio studiarseli tutti i tipi di accoppiamento, la guida in linea c'è apposta. Se guardi bene l'immagine, sotto al bottone dell'accoppiamento distanza, ci sono altri due campi. Uno è il limite massimo e l'altro è il limite minimo dello spostamento che viene permesso all'asse del rullo rispetto alla faccia di cui sopra. Io li ho settati rispettivamente a 20 e 10.
    Riprova e fammi sapere.
    9
    Studente
    Firenze
    Solid WOrks
    Si hai ragione ora mi è riuscito, pensavo fossero le distanze secondo le altre due direnzioni, mia svista. Comunque mi interessa questa guida, la trovo sul sito della solidwork?
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    La guida in linea la trovi clikcando sul punto di domanda in alto a destra sulla finestra di SW.
    1. Risposte: 3
    2. Consiglio su assieme solidworks simulation
      Di hid69 nel forum Solidworks
    3. importare un assieme 3D da AutoCAD a SolidWorks
      Di pasquale83 nel forum Solidworks
    4. Richiesta aiuto assieme solidworks
      Di bagaroz nel forum Studenti ingegneria meccanica
    5. Risposte: 12
