Risultati da 1 a 10 di 13
    14
    Perito meccanico
    Inventor
    Predefinito Parametrizzazione e tabella dati
    Buonasera a tutti
    Ho provato a cercare ma non ho trovato nulla di simile, chiedo venia se sono stato distratto.
    Utilizzo da poco Solidworks e avrei la necessità di mettere a disegno dei prodotti estrusi, diciamo che la forma ricorda un prisma che ha come profilo una stella a n punte.
    Vorrei però collegarlo a una tabella excel dove, oltre ai parametri del pezzo, aggiungerò altre info in modo da poter salvare ogni file in cartella col relativo file excel. Ho provato a disegnare la forma della base in modo da poter configurare ogni volta tramite la tabella dati le dimensioni ma puntualmente quando apporto cambiamenti al numero delle punte mi si incasina lo schizzo. Vorrei aver la possibilità di poter inserire nella tabella il diametro esterno e interno delle circonferenze che sono tangenti i vertici, e di poter dire quante punte dovrà avere il profilo; sapreste indicarmi secondo voi quali sono le dimensioni da definire e bloccare per mantenere regolare il profilo?
    Grazie anticipatamente.
    3732
    Modena
    solidworks 2013 SP 5.0
    Icon13
    Citazione Originariamente Scritto da Daniele84 Visualizza Messaggio
    Buonasera a tutti
    "...per andare dove dobbiamo andare, per dove dobbiamo andare?" [cit.]
    Scusa eh, ma come puoi lontanamente pensare che leggendo quello che hai scritto, senza vedere uno straccio di immagine del tuo sketch che non funziona, noi si possa capire non solo dove stia il problema dello sketch, ma anche in cosa consiste questa forma che "ricorda un prisma che ha come profilo una stella a n punte" dove ci sono circonferenze interne ed esterne tangenti ?
    ©Meccbell
    14
    Perito meccanico
    Inventor
    Lo so, hai ragione ma non sono in sede e non ho sottomano il software. Appena potrò posterò delle immagini, provo a farmi capire in attesa delle immagini.
    Prendiamo come schizzo di partenza una stella (quella classica a 5 punti) da estrudere. Vorrei poter controllare da tabella il numero delle punte e poterle aumentare o diminuire. Spero si capisca di più, chiedo scusa di nuovo per le immagini, quanto prima le allegherò.
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Buonasera a tutti
    Ho fatto delle prove con uno schizzo ed effettivamente le relazioni sono difficoltose da gestire. Ti allego una soluzione alternativa e penso anche più pulita , semplice e lineare. Nella fattispecie ho creato l'estrusione di una singola punta e successivamente ho fatto una ripetizione circolare. Il tutto è guidato da equazioni e da una tabella dati excell. Dai un'occhiata e fammi sapere.
    ... se è vero che ho capito devi riconoscere che ho poteri paranormali
    2822
    Pane e lamiera
    Mah, credo che questo procedimento sia la base, inoltre hai una ripetizione circolare che non tiene conto della radialità delle proporzioni. Dubito sia quello che cerca.
    ...e bravo mago...
    Secondo me uno spunto si potrebbe prendere dagl ingranaggi presenti nel toolbox... è un idea... heee !!!!
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    ...e bravo mago...
    aspettiamo di vedere se sono un bravo mago e indovino
    P.S. : congratulazioni per la promozione a moderatore!
    2822
    Pane e lamiera
    Grazie, andle11 !
    173
    SolidWorks 2014 sp4
    Citazione Originariamente Scritto da andle11 Visualizza Messaggio
    Scusa non sono ancora su 2012 e non riesco ad aprilo ti dipiace farmi capire come ai fatto che sono curioso.
    nel frattempo ti allego la mia soluzione
    Saluti Carlo
    2822
    Pane e lamiera
    Ho riguardato il tuo file, in effetti lavorando sul nocciolo non è male...
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Citazione Originariamente Scritto da CIARLY Visualizza Messaggio
    Ho dato un'occhiata alla tua soluzione, alla fine il risultato è lo stesso del mio.
    Tu hai lavorato un po' più su Excel, io invece di più sulle equazioni dentro a SW. Fino a lunedì non riesco a metter mano sulla 2010. Se mi dici che la 2010 è compatibile con la tua versione, appena riesco rifaccio il lavoro con questa.
    Metti sempre la versione di SW in uso nel tuo profilo.
    1. Tabella dati in SolidWorks
      Di Ande nel forum Solidworks
      Risposte: 21
    2. Tabella dati e lunghezze profilati
      Di Stexxx79 nel forum Solidworks
    3. Tabella dati filettatura non valida
      Di Darko nel forum Inventor
    4. Tabella dati in formato excel 2007
      Di LorenzoB nel forum Solidworks
    5. tabella dati
      Di Linda nel forum Solidworks
