Risultati da 1 a 7 di 7
    4
    Umbria
    PRO/e Solidworks 2011
    Icon4 conversione superfici cilindriche in lamiera
    Salve ragazzi
    sto realizzando uno stampo per una cisterna in polietilene da realizzare per rotoformatura. ho modellato il pezzo finito, l'ho scalato e ora dovrei convertire le superfici esterne in lamiere per poterle sviluppare, tagliare al laser e lavorarle con la pressa o calandra. il problema è che non riesco a trasformarle in lamiera utilizzando il comando converti in lamiera che sembra non funzionare su superfici cilindriche o coniche. (ho anche aggiunto un lato planare)
    Utilizzo SW 2011 SP5 32b
    Qualcuno può aiutarmi per favore?
    Ringrazio in anticipo.
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    ciao io per i tubi uso il comando "inserisci piegature" e non con "converti il lamiera"
  3. Il seguente utente ha ringraziato bemu70 per questo post
    dario__3 (23-09-2016)
  4. #3
    3690
    Piemonte (CN)
    Citazione Originariamente Scritto da dany-h Visualizza Messaggio
    Salve ragazzi
    Puoi farlo direttamente co la lamiera usando il Loft tra due schizzi....
    Ma... sempre che tu non pretenda di realizzare anche quei "bordi cilindrici" alle estremità della parte conica in un sol pezzo. Perchè ovviamente saprai che quel particolare è irrealizzabile per pressopiegatura e/o calandratura semplice (è solo questo che fà il modulo lamiere di SWX); serve uno "stampaggio" o una rullatura, cose che il programma non contempla; solo forme che abbiano un normale sviluppo noto.. In questo caso è logico che non ti permetta l'operazione, quei bordi cilindrici dovresti aggiungerli per saldatura.
  5. #4
    4
    Umbria
    X Sampon
    naturalmente lo stampo sarà formato da cilindri, tronchi di cono e flange saldate insieme. usando i loft dovrei ricrearmi tutti gli schizzi visto ce il solido viene da una rivouzione; il che sarebbe una cosa molto lunga. il mio scopo è semplicemente quello di trovare una funzione che mi permetta di fare click sulle superfici (prima quelle cilindrica, poi quella tronco-conica ecc-ecc) e generare una lamiera svilippabile.
    X bemu70
    potresti spiegarmi come usi "inserisci piegature" su di un cilindro? sembra interessante....
    Grazie a tutti per l'attenzione
  6. #5
    67
    impiegato tecnico
    friuli
    solidworks 2015
    supponiamo di avere un tubo Ø30x1 L100 fatto con la solita estrusione base,che voglio trasformarlo in lamiera,faccio un taglio estruso di 0.2 mm come fig2 a questo punto clicco sul comando "inserisci piegature" e sui parametri di piega seleziono il bordo 1 quello sul Øest lungo100 mm parallelo all'asse del cilindro con fattore k =0.5 e si trasforma in lamiera ora devi vedere se si può adattare alla tua figura ...questa è la soluzione che adotto io per i tubi....ciao
  7. #6
    2822
    Pane e lamiera
    Salve ragazzi
    Se hai già le superfici, puoi "inspessire" (funzione Ispessimento) e successivamente trasformare in lamiera.
    Citazione Originariamente Scritto da bemu70 Visualizza Messaggio
    Puoi direttamente estrudere l' arco con la funzione lamiera "Flangia di base", ma sicuramente la conosci.
  8. #7
    4
    Umbria
    Icon7
    Ciao a tutti
    Questo tuo suggerimento è fantastico.. peccato che però non funziona su parti tronco-coniche (comunque ho imparato una funzione che non conocsevo). Grazie 1000
    Purtroppo anche questo non funziona con le parti tronco-coniche
    Alla fine ho ricostruito gli schizzi coincidenti alle superfici e ho fatto le lamiere da nuovo con flangia di base e loft.
    Grazie a tutti per l'interesamento
    1. Conversione in lamiera di un corpo cilindrico.
      Di Furnu87 nel forum Solidworks
    2. Conversione in lamiera
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. conversione solido DWG in lamiera INVENTOR
      Di mir nel forum Inventor
      Risposte: 16
    4. Conversione parte solida in lamiera
      Di cccicccio nel forum Solid Edge
    5. Fori su superfici cilindriche
      Di Giuseppem08 nel forum Inventor
