    Utente Junior L'avatar di Eddie75
    13
    Lazio
    Solid Works
    Predefinito Importazione DWG Cartiglio
    Salve a tutti,
    Qualcuno sa se da qualche parte e' descritta la esatta procedura passo-passo per creare un dei Cartigli (A0-A1-A2-A3-A4) di cui ho gia' i DWG pronti?
    Devo solamente farli diventare dei cartigli selezionabili quando creo un "nuovo disegno" in Solid Works... tutto bene faccio apri DWG come nuovo disegno, poi una volta aperto faccio file salva come formato fogliio e lo salvo come *.SLDDRT nella directory dove sono anche i cartigli di default, il problema e' che quando creo un nuovo disegno e seleziono il mio cartiglio appena creato mi carica un foglio vuoto?!?! (la cosa strana e' che in anteprima lo vedo correttamente, ma poi quando spingo il tasto OK non mi carica nulla.... sbaglio qualcosa?
    Grazie Mille a chiunque volesse aiutarmi
    Eddie
    66
    tecnico
    SOLIDWORKS 2012sp5
    Citazione Originariamente Scritto da Eddie75 Visualizza Messaggio
    Salve a tutti,
    Eddie
    Ma ti sei creato per ogni formato foglio il relativo blocco con squadratura e cartilio? Da come hai descritto la procedura sembrerebbe di no. Ad esempio il formato A1 verticale deve contenere il blocco A1 verticale e via discorrendo per gli altri formati. Poi salvi i blocchi in una cartella a tua scelta assieme ai *.SLDDRT e definisci nelle opzioni generali -> "posizioni dei files" il percorso di questa cartella nella sezione "formati foglio".
    1. IMPORTAZIONE stp
      Di CODY nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. Importazione
      Di Pascuz nel forum Solid Edge
    3. Importazione
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. Importazione MAX/3DS
      Di Poly nel forum Solidworks
    5. importazione cartiglio
      Di giorgioerre nel forum Creo Parametric - Messa in tavola
