    1
    Libero professionista
    puglia
    Autocad
    Predefinito Come vedere e usare un file conestenzione IFC
    Mi hanno inviato un file IFC che con il mio autocad non riesco a vedere.
    Quali sono i programmi in grado di gestire un file IFC
    Utente Senior L'avatar di numero1
    1387
    Non lo sò + nemmeno io
    Da qualche parte
    Tavoletta cuneiforme ....... ACAD, MStation, PDS/PDMS, Autoplant ed un poco di NX
    Potrebbe esserti utile, forse .....
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...192#post258192
    numero1
    Quando avranno inquinato l'ultimo DWG, abbattuto l'ultimo PC, preso l'ultimo BANCO DI RAM, pescato l'ultimo FILE, solo allora si accorgeranno di non poter mangiare le LINEE accumulate nei loro PROGETTI. by numero1
    Originating from Tȟatȟaŋka Iyotȟaŋka and MBT
    171
    Controller di commesse edili ed industriali
    Tekla Structures / Tekla BIMsight
    Predefinito Tekla Bimsight
    Con Tekla Bimsight puoi visualizzare I formati IFC DWG DGN e XML ed in più puoi mettere insieme files provenienti da software diversi, all'interno dei quali puoi inserire commenti ed effettuare il controllo delle interferenze.
    Trovi maggiori informazioni sul funzionamento di Tekla Bimsight e su dove scaricarlo in questi due post.
    http://www.cad3d.it/forum1/showthrea...light=Bimsight
    e sulla pagina ufficiale www.teklabimsight.com
    Il formato IFC è ormai utilizzato dalla maggior parte dei software e la sintassi è dettata da una figura indipendente dalle varie software house, ciò da una garanzia maggiore sulla qualità ed "internazionalità" di questo formato di scambio.
    maggiori informazioni sul formato IFC le trovi qui:
    http://www.ifcwiki.org/index.php/Main_Page
    Per l'elenco dei software certificati o semplicemente compatibili per il formato IFC puoi andare su questa pagina:
    http://www.ifcwiki.org/index.php/Commercial_Software
    e su questa:
    http://www.ifcwiki.org/index.php/Freeware
    1. Come organizzare i file senza usare un PDM
    2. vedere sketch nel 3D
      Di pianta nel forum Creo Parametric - Configurazione
    3. far vedere il 3D di un progetto via web
      Di bazzy nel forum Solid Edge
    4. vedere materiali
      Di christianc83 nel forum 3D studio
    5. Vedere le differenze tra due CATPart
      Di stef_design nel forum CATIA V5 CATPart
