Risultati da 1 a 7 di 7
    24
    Catia V5
    Predefinito Modellazione ruota dentata
    Volevo sottoporre un problema a cui non riesco a dare una soluzione da tempo. Nel mio lavoro utilizzo CATIA V5 release 19, e mi sto occupando di ruote dentate e rotismi, e vorrei realizzare in 3D una ruota cilindrica a denti diritti, partendo dai parametri di progetto.
    In soldoni dando in pasto a CATIA i parametri calcolati (modulo, correzione, angolo di pressione...), ricavare la geometria dell' intera ruota o per lo meno solo del dente.
    Magari il top sarebbe anche introdurre l' interasse e il rapporto di riduzione per ottenere il modello 3D delle 2 ruote accoppiate.
    E se gli ingranaggi fossero elicoidali?
    Grazie per l' attenzione
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    Citazione Originariamente Scritto da Antony Visualizza Messaggio
    puoi fare tutto quello che vuoi ................ utilizzando i parametri .
    e quindi creare anche ingranaggi elicoidali
    McBramby
    57
    una corsa contro il tempo
    Catia
    Ad esempio potresti parametrizzare l'angolo che occorre per ripetere il dente, nel comando che genera "matrici" (circolari in questo caso).
    L'angolo sarà funzione del modulo e del numero dei denti.
    Comunque così a prima vista mi pare complicato, soprattutto nel caso di input "errati".
    Forse ti conviene fare delle "parti" (file) standard che però raggruppano solo un certo numero di casistiche (un file per il modulo 1, uno per il modulo 1,25 ecc...).
    Sicuramente una divisione che farei è quella fra denti dritti e denti elicoidali.
    Ma anche la presenza o meno del mozzo.
    Un'altra strada potrebbe essere quella di adoperare una tabella di progetto.
    Quindi lì, non ci sarebbero errori di input (a meno che non sia sbagliata la tabella!).
    E' un'impresa interessante, quindi buon lavoro.
    29
    catia v5
    Caio Antony, ti allego un file 3D, avuto dal mio rivenditore Catia alcuni anni fà,
    dove tramite dei parametri ti genera una ruota dentata a denti diritti,
    prova a vedere se può andarti bene,per denti elicoidali... mi dispiace ma non li ho mai usati
    544
    Utilizzatore
    Catia V5 CAD e CAM
    prova a guardare anche questi ............
    McBramby
    57
    Catia
    Molto utili !
    24
    Catia V5
    Grazie veramente tanto
    sono stati molto utili, anche se mancava il parametro della correzione che ho aggiunto io senza problemi, anche se pravando ad usarli come verifica dei miei calcoli l' unica cosa che non mi torna è il dimetro di testa dopo la correzione: il valore calcolato non coincide con quello fornito dal modello.
    Ho provato a ricontrollare calcoli e modello ma sono entrambi corretti. Qualcuno ha qualche idea in merito?
    1. ruota dentata
      Di e.ferriani nel forum Progettazione meccanica - forum generale
      Risposte: 16
    2. Ruota dentata
      Di Runner75 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    3. Ruota dentata
      Di palomb nel forum Modelli 3D e risorse varie dedicate ai progettisti meccanici
    4. Ruota dentata
      Di sasso81 nel forum Inventor
    5. Ruota dentata
      Di Taccher nel forum Solidworks
      Risposte: 16
