Risultati da 11 a 18 di 18
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    quando apri la finestra per selezionare la mappatura, vedi che sopra c'è "di base" e "avanzato", sul di base poi dare inclinazione alla satinatura, mentre sull' avanzato puoi darci la grandezza, infatti su mappatura selezionando "avanzato" puoi inserire la grandezza della mappatura(questo è il procedimento). Col copia da una parte all'altra non so se tiene la mappatura.
    Fammi sapere se ci riesci se no ti faccio una serie di foto.
    Ciao Ivan, scusami ma non riesco a seguirti, se guardi il mio allegato nel mio ultimo post vedrai che anche in BASE, l'angolo è già per entrambi a 90° (resta l'anomalia che in brutto non è selezionato alcun "cubo" e che la "lancetta" dei gradi è in posizione diversa... mah?? ma anche selezionando il "cubo" centrale come è già in bella, anche in brutta, non cambia nulla).
    In avanzato idem, i parametri sono tutti identici ma la satinatura no (anche quì però ho notato che brutta, a volte, mi perde le dimensioni in mappatura avanzata e quando riapro trovo 22,... invece che 250, ma anche rimettendole uguali a 250, la satinatura non si sistema...).
    Domanda 1) Ma tu hai provato sui miei file o ne hai fatti di nuovi? Se nuovi, mi mandi i tuoi?
    Domanda 2) Sì, ti prego, mandami le tue foto
    Domanda 3) Anche se potrebbe non funzionare in questo caso, mi spieghi il "Col copia da una parte all'altra"?
    Grazie e a presto!!
    ot: youtube ultimamente carica veramente da schifo, il video si vede malissimo...
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Grazie e a presto!!
    1)appena fatto su i tuoi file come vedi nel video.
    2)Ti ho fatto un piccolo video....
    3)la mappatura si perde nel passarla da una parte all'altra
    1423
    Emilia - Modena
    ciao, sono demoralizzato ...
    Se non erro ho copiato pari pari OGNI tuo passaggio, ma a mè non riesce di ri-ottenere la satinatura
    allego video delle operazioni copiate quì sotto e in formato compresso
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    attiva real view
    1423
    Emilia - Modena
    attiva real view
    eeehhh no!!! con il realview non vale!!! così son capaci tutti ....
    Come vedi, la satinatura bella io la vedo SENZA il realview quindi vorrei applicarla e vederla in brutta sempre SENZA il realview ...
    altrimenti, ad esempio, il mio collega che non ha realview non potrebbe mai vederla... e poi non capisco perchè SWX si debba comportare così ...
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    quella che la vedi senza real view è un bug penso... real view è fatto apposta per far vedere le caratteristiche che vuoi applicare al materiale, questo fa rallentare il pc è per questo che l hanno messo come opzione in solidworks, così uno può scegliere.
  7. #17
    1423
    Emilia - Modena
    ...uhmmm cavoli, non può essere... un bug che migliora le cose????
    Ma tu, ad esempio, l'aspetto "galvanizzato" non lo vedi SENZA RW?
    OT, ho visto che hai cambiato avatar, complimenti :D
    ... hai fatto tu quel ambiente di scenografia? mi spiegheresti come fai a crearlo da una foto?
    ^__^
  8. #18
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Galvanizzato lo vedo anche senza RW... per la scenografia questa è già presente in solidworks in scenografie, per farle non so come si facciano penso ci voglia una macchina fotografica apposta, ho aperto una discussione recentemente riguardo questo se cerchi più in basso la trovi, e trovi anche una risposta dove ti mandano ad un sito dove puoi scaricare delle scenografie interessanti.
    1. Stesso materiale colore diverso
      Di Delphine nel forum Revit
    2. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    3. Stesso materiale diverso stile colore...
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Problema con aspetto facce...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
    5. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
