Risultati da 1 a 10 di 18
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Aspetto: stesso aspetto, stesso brushed steel.p2m ma appare diverso, perchè?
    Ciao a tutti, ho due lamiere alle quali era stato applicato lo stesso aspetto,
    (C:\Program Files\SolidWorks Corp\SolidWorks\data\graphics\materials\metal\stee l\brushed steel.p2m), hanno lo stesso colore e gli stessi parametri... però appaiono in modo diverso: uno mostra la satinatura, l'altro nò ...
    Sapreste dirmi cosa sbaglio?
    ^__^
    2820
    Pane e lamiera
    Io la satinatura la vedo, ma in quello "brutto" è ruotata di 30°.
    Forse è questo il problema.
    Non hai allegato il file del materiale.
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao, allego il file ora (è un file standard, non lo avevo messo per quello).
    In "mappatura di base", bello ha un angolo di 90°, brutto l'aveva di 30°, ora la hanno entrambi a 90° ma non cambia nulla...
    Se entro in "modifica aspetto" di "bello" la satinatura non si vede più... poi torna a vedersi quando esco...
    Se entro in "modifica aspetto" di "bello" la satinatura non si vede più... poi torna a vedersi quando esco... ma se entro con realview attivato questo non accade e riesco a vedere a satinatura anche durante i cambiamenti di parametri...
    Se entro in "modifica aspetto" di "bello" e cambio qualunque cosa, una volta uscito la satinatura NON c'è più
    L'unica differenza che ho notato è che in "modifica aspetto/di base/mappatura/controlli di mappatura/dimensione mappatura" di "brutto" è selezionato "dimensione grande mappatura" (il cubo con quadrettoni grandi, ma anche cambiando dim non cambia nulla..) mentre in "bello" NON sembra essere selezionato NULLA...
    Ho provato anche a rimuovere aspetto e a riassegnare, ma torna sempre "brutto" :(
    Il "bello" è che quelle parti le ho fatte io... ma non ricordo più come ho fatto ad assegnare la satinatura bella che ora vorrei assegnare ad altre parti complesse già costruite...
    dicevano: "chi non sà leggere la sua scrittura..."
    insomma, quale altro parametro posso verificare per poter copiare la satinatura bella?
    non si può copio/incollare l'aspetto da una parte all'altra vero?
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Con real view attivo li vedo entrambi, senza aprendoli li vedo solo su quello bella(anche se è strano che si vede quell' effetto senza real view attivo, infatti se togli e rimetti l'aspetto torna solo il colore)
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    ... ma se guardi bene saranno cmq 2 satinature DIVERSE, giusto?
    senza li vedo solo su quello bella (anche se è strano, se togli e rimetti l'aspetto torna solo il colore)
    ... eh.. ma come cavolo avrò fatto a mettere la satinatura bella?
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    si sono diverse... ma si riesce a rifarla uguale... metti l'aspetto su mappatura di base fai l'inclinatura se la vuoi, poi metti avanzato mappatura, e imposti 250-250(in questo modo è uguale alla tua "bella"). Se no se vuoi copiarla puoi sempre mettere le due parti in un assieme e prendere l'aspetto da una e impostarlo sull'altro(ma è solo una questione di mappatura mi sembrerebbe inutile dei passaggi così).
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    è così che la vuoi giusto?
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    quoto in pieno quanto detto da ivan, basta cambiare la dimensione della mappatura
    1423
    Emilia - Modena
    Ciao...
    Sì, certo, è così...
    si riesce a rifarla uguale... 250-250(in questo modo è uguale alla tua "bella")
    .... a mè no, non funziona, l'ho rifatto ma non và... riallego le parti con parametri IDENTICI ma si vede in modo diverso (senza REALVIEW) ... ufff...
    ... ehmmm (anche) questa NON la conosco, come dovrei fare per traferire un aspetto da A a B?
    Citazione Originariamente Scritto da controllofiamma Visualizza Messaggio
    ...grrrrr
    ...ma poi perchè se entro in bella e SENZA CAMBIARE NULLA confermo, bella perde la satinatura??? (vedi il video sotto, ora ancora in caricamento)
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    Ciao...
    ...grrrrr
    quando apri la finestra per selezionare la mappatura, vedi che sopra c'è "di base" e "avanzato", sul di base poi dare inclinazione alla satinatura, mentre sull' avanzato puoi darci la grandezza, infatti su mappatura selezionando "avanzato" puoi inserire la grandezza della mappatura(questo è il procedimento). Col copia da una parte all'altra non so se tiene la mappatura.
    Fammi sapere se ci riesci se no ti faccio una serie di foto.
    1. Stesso materiale colore diverso
      Di Delphine nel forum Revit
    2. Aspetto icone
      Di giovanni.a nel forum Sistemi operativi e software di uso generale
      Risposte: 32
    3. Stesso materiale diverso stile colore...
      Di GiGa nel forum Inventor
    4. Problema con aspetto facce...
      Di BlueEyes73 nel forum Solidworks
    5. Colori e aspetto
      Di Christian_spinelli nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
