Discussione: Tubo 3D
    2
    Abruzzo
    Inventor
    Predefinito Tubo 3D
    Ho un problema da porre; vorrei modellare un tubo (con una data sezione) da avvolgere sopra ad una bobina. Non so se la via più semplice è quella di creare uno schizzo 3D e una volta modellato il profilo di base della sezione, eseguire uno Sweep. Il problema è riuscire a creare esattamente la traiettoria elicoidale dell'avvolgimento che però poi deve avvolgersi sul secondo strato a diametro maggiore....per intendersi quello che avviene più o meno con il filo da pesca sulla bobina del mulinello........
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Citazione Originariamente Scritto da MarcoMu Visualizza Messaggio
    Schizzo 3D e sweep va bene, implementa anche la funzione intersection curve, giocando con superfici non dovresti avere problemi.
    1. tubo del gas
      Di maca75 nel forum Discussioni Off Topics
    2. APPIATTIRE TUBO
      Di xxfast nel forum Solidworks
    3. Stampo per tubo
      Di Dade73 nel forum Stampaggio industriale
    4. tubo forato
      Di tecmec nel forum Thinkdesign
    5. STAMPAGGIO TUBO
      Di cliff23 nel forum Stampaggio industriale
