Risultati da 1 a 7 di 7
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito offset di curva variabile
    Salve a tutti,
    sono a disegnare un profilo che è composto da spline e devo fare un offset di questo sketch (comando CURVA DI OFFSET) ma questo offset non deve essere costante ma nella parte iniziale deve avere un offset di 5 mm e in quella finale deve essere di 8 mm,volevo sapere se si esegue sempre con questo comando oppure ce ne è uno più specifico, perché con questo comando non trovo quello che ho bisogno.
    Grazie per l’aiuto
    Utente Junior L'avatar di Primizio
    32
    Impiegato
    NX 7.5
    Scusa la brevità ma devo tornare al lavoro.
    Spero di aver centrato il problema.
    La storia insegna che la storia non ha mai insegnato nulla...:(
    77
    NX-Visi Series
    Predefinito Risposta
    Grazie mille per la risposta, ma io ho NX 6 e non ho questa schermata che mi fai vedere te.
    Sai se anche con NX 6 c'è questa funzione??
    Ciao e grazie
    55
    Progettista ... o meglio ci provo!
    Nord MI
    NX3-4
    Mi pare proprio che ci fosse già in NX6.
    Inserisci-Curva dalle curve-Offset
    77
    NX-Visi Series
    Si in NX 6 questo comando esiste, ma non funziona in ambiente sketch, praticamente mi apre la mascherina di "curva di offset" e mi fa fare solamente l'offset unico... spero di essere stato chiaro.
    Grazie per l'aiuto, speriamo che sono io che non trovo il comando giusto.
    349
    Consulenza di tipo svariegato
    UG 10 - NX 11 - Esprit
    Citazione Originariamente Scritto da Giacomanu Visualizza Messaggio
    E' giusto così,
    dentro allo sketch puoi fare solo offset costanti, devi uscire dallo sketch ed usare il comando
    Insert - Curve from Curve -Offset.
    77
    NX-Visi Series
    Va bene.
    Ciao e grazie a tutti
    1. Come estrudere un solido con sezione variabile curva
      Di _Archi_ nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    2. Offset variabile
      Di FrancescaN. nel forum Rhino3D
    3. Estrudere una sezione variabile lungo una curva
      Di sirelancillotto nel forum Rhino3D
    4. Risposte: 12
    5. Risposte: 0
