Risultati da 1 a 9 di 9
    1423
    Emilia - Modena
    Predefinito Esplodi con ROTAZIONE attorno a Y
    Ciao a tutti, mi stò cimentando con la creazione di video illustranti un operazione di smontaggio, in un caso particolare, dovrei far avanzare un pezzo per 500mm e poi ruotarlo di 15° attorno all'asse Y per poterlo sfilare:
    da quel poco che ho visto non è previsto altro che il movimento su X,Y,Z ma nulla per quanto riguarda la rotazione...
    Ho visto bene? Voi avete qlc trucco per simulare una rotazione o non si può proprio fare?
    ^__^
    2822
    Pane e lamiera
    Dio mio, hai già fatto l' aperitivo... alcolico !!!
    Scherzo, naturalmente.... per la domanda... bho ! ma qualche anima pia
    può darsi sia ferrato in materia...
    Bentornato !
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    se intendi con la vista esplosa, non si può(che io sappia ruotare o usare altri assi oltre al X,Y,Z). è comunque creato per fare delle viste esplose non dei video sullo smontaggio e montaggio.
    se invece il problema ce l hai nell animazione base o col motion.... hai varie strade per ottenere una rotazione... anche se però con questa strada le impostazioni per la movimentazione è più complessa e laboriosa.
    1423
    Emilia - Modena
    Citazione Originariamente Scritto da Ivan1990 Visualizza Messaggio
    ...già, infatti in rete si vedono video di esplosi animati in cui viti o perni diagonali escono lateralmente dal corpo invece che assialmente... ORRENDO...
    anche se.. forse unendo 2 spostamenti con animazione base si potrebbe fare...
    uhmm dunque.. ti spiego come stò provando a fare io, così poi mi racconti la tua esperienza.
    - Io mi creo la mia vista esplosa, aggiungo se caso le parti che debbo sostituire lasciandole a fianco.
    - Passo in studio di movimento e lancio "animazione guidata / esplodere".
    - Quindi all'inizio nascondo i pezzi che andrò a montare dopo per farli riapparire al momento giusto, modifico i punti di vista e i tempi...
    - Salvo l'animazione (30 o 40h per renderizzare 20" di filmato a 25 scatti per secondo: tempi normali o con una super scheda potrei migliorare?).
    Oh, probabilmente (proverò dopo) "unendo" (cioè facendoli eseguire nello stesso lasso di tempo) 2 spostamenti potrei ottenere un movimento diagonale (nord+ovest=nordovest), ma non riesco a capire come faresti tu a RUOTARE una parte rispetto ad un ASSE...
    Tu riesci? Mi spieghi come con un piccolo esempio (cubetto 1+cubetto2)?
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    30/40h facendolo in rendering vero? se no è tantissimo.... in quel caso la scheda grafica conta in parte, sul rendering conta tanto il processore(unica parte del programma ad usare il multicore), tieni conto comunque che col rendering deve fare per ogni fotogramma appunto il rendering finale.
    per la rotazione guarda se questo video ti è di aiuto.
    • Tipo File: rar rot.rar (5.18 MB, 10 Visualizzazioni)
    3922
    Per fare un'animazione di questo tipo non ti serve motion, ti basta ruotare di 90 gradi, sposti la barra del tempo, ruoti altri 90 gradi, e così via fino a creare l'angolo che ti serve. Dovrai utilizzare step temporali adeguati per non veder accelerare e rallentare la rotazione. Per poterlo estrarre devi sospendere l'accoppiamento che blocca assialmente e poi sfili.
    Con 3dvia composer questo video sarebbe semplice da realizzare e d'effetto perchè si possono fare 2 spot sul componente prima di esploderlo e animare anche delle frecce in dissolvenza che evidenziano il movimento.
    1423
    Emilia - Modena
    30/40h in rendering? ... tieni conto che rendering deve fare per ogni fotogramma
    Certo, certo, in redering.
    ah quindi Swx NON demanda alla scheda grafica il lavoro pesante nè alla ram?
    aumentare ram o scheda servirebbe a poco dici?
    MOLTO UTILE, grazie!!! vado a fare una un test!!!
    Ecco il test (ruota solo la "lancetta" in alto dal 10" al 11"):
    più tardi lo provo sull'assieme reale con la rotazione reale del nastro di soli 30°
    Per fare un'animazione di questo tipo non ti serve motion....
    ..aspetta, io come vedi voglio far RUOTARE solo una PARTE e non tutto l'assieme, il metodo di Ivan1990 mi sembra corretto e mi pare anche l'unico (oppure no?), tu forse intendevi per ruotare l'intero assieme come si vede nel mio breve video?
    Con 3dvia composer si possono fare 2 spot sul componente prima di esploderlo e animare delle frecce in dissolvenza
    uhmmm perchè dici 2 spot?
    Le frecce le posso disegnare/animare anche io... (non semplicemente magari, ma sì può fare e non è una cattiva idea... ;P).
    Anche la dissolvenza si può mettere...
    ^__^
    599
    lombardia (brescia)
    SolidWorks 2013
    A me nel corso m hanno spiegato che il rendering conta in parte la scheda video(dovrebbe essere più nella parte di movimentazione),ma di più il processore(per questo che il rendering usa il multicore rispetto al resto del programma), ram per la memoria è sempre utile averne ma se un programma usa 1 giga di ram e ne hai 8 se ne avessi 16 non cambia sulla velocità(dipende dalle tue necessità) se ne hai 8 e spesso supera quasi 8 conviene che la migliori così si che acceleri.
    Comunque tieni conto che 25 fotogrammi al secondo vuol dire che deve fare 25 volte il rendering in 1 secondo... 1 secondo x60x20 x25(volte rendering) moltiplicato al tempo di 1 rendering ottieni il tempo di calcolo, aggiungi il calcolo delle movimentazioni.
    3922
    Lo spot è un effetto che fa "lampeggiare" i componenti e l'attenzione ricade inevitabilmente su quelli.
    Le frecce che ti nominavo sono quelle di 3dvia e si inseriscono con 2 click.
    1. Script per Esplodi
      Di =Gabbro= nel forum AutoCAD
    2. rotazione attorno ad un punto
      Di Axel nel forum Rhino3D
    3. Campitura attorno ad una curva in AutoCAD 2009
      Di interpolantics nel forum AutoCAD
    4. Esplodi assieme
      Di sifulee nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Xplode - Comando esplodi potenziato
