Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Standard L'avatar di cletus
    136
    Disegnatore elettromeccanico
    ProE WF5
    Predefinito Rimuovere interruzione su asse
    In una tavola 2d ho inserito una interruzione su di un asse che passa sopra il testo di una quota. Avendo rimosso la quota vorrei rimuovere l'interruzione anche sull'asse, ma non so come poterlo fare.
    Non si comporta infatti allo stesso modo delle linee di riferimento delle quote, nelle quali posso rimuovere/modificare (con le maniglie) l'interruzione.
    Aggiungo: con la 2001 si poteva fare, menu inserisci > interruzione > potevo scegliere se aggiungere o rimuovere. Nel menu WF2 questa opzione non esiste, posso solo aggiungere l'interruzione.
    Ultima modifica di cletus; 22-02-2008 alle 17: 17
    "Se tu hai una mela, e io ho una mela, e ce le scambiamo, allora tu ed io abbiamo sempre una mela per uno. Ma se tu hai un'idea, ed io ho un'idea, e ce le scambiamo, allora abbiamo entrambi due idee."
    G.B.Shaw
    136
    ProE WF5
    Falso allarme, ho trovato il comando.
    Seleziono asse > Modifica > rimuovi > tutte le interruzioni.
    La scomodità è, se ho molte interruzioni e devo eliminarne solo una, che devo rimettere tutte quelle che mi servono.
    G.B.Shaw
    gbs
    Ciao Cletus
    prova a usare lo strumento di ricerca....dovrebbe essere possibile scegliere tutti gli assi insieme.
    136
    ProE WF5
    Ciao gbs, il mio problema è questo.
    Un asse ha due o più interruzioni, se elimino o sposto una quota, come posso rimuovere/spostare solo l'interruzione in corrispondenza della quota?
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Nel caso di 2 o piè interruzioni ti consiglio di eliminare tutte le interruzioni fatte in precedenza e ripristinare l'asse originale.
    Menu edita/Elimina/tutte le interruzioni.
    A questo punto gli ridai l'interruzione solo a una.
    Saluti Ozzy
    gbs
    mmmh...avevo capito male...
    non ho davanti proe ma, a memoria, quando selezioni l'asse, non ti attiva dei "manipolatori" che ti permettono di chiudere l'interruzione? come nelle quote....
    136
    ProE WF5
    A oggi è quello che faccio, ma è "palloso" se a un asse con molte (5-6) interruzioni devo rimuoverne una sola.
    Citazione Originariamente Scritto da gbs Visualizza Messaggio
    No, non ci sono maniglie. Bisognerebbe implementarle.
    Lo stesso problema si ha sulle interruzioni delle linee di riferimento delle note.
    G.B.Shaw
    Ozzy
    Citazione Originariamente Scritto da cletus Visualizza Messaggio
    Lo so capisco che sia palloso, ma che sappia io è l'unica opzione, non avendo appunto le maniglie.
    Eppure so che c'è il metodo per farlo,in teoria quando si cancella l'asse e lo si rimette dovrebbe darti un anteprima con un altro colore delle rotture create in precedenza con la possibilità di tenere o cancellare quelle che ti servono.
    sicuramente è un opzione particolare da attivare.
    136
    ProE WF5
    Chiedo scusa per l'assenza di qualche ora/giorno/mese
    Riapro la discussione, come rimuovere un asse con WF5.
    Non trovo più il comando che usavo con WF2.
    O la vecchiaia tira brutti scherzi oppure...
    G.B.Shaw
    264
    Reporter
    Emilia & Romagna
    ciao, dai un'occhiata alle immagini...
    1. INTERRUZIONE FORZATA DI UNA LAVORAZIONE
      Di BLASTIFERO nel forum OneSpace Designer Modeling
    2. linee di interruzione vista isometrica
      Di Antonio74 nel forum Solid Edge
    3. Interruzione linne estensione in automatico
      Di AK-47 nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. vista isometrica con linee di interruzione
      Di Antonio74 nel forum Progettazione meccanica - forum generale
    5. Interruzione di vista
