    974
    Progettista/Disegnatore
    Roma
    Mechanical, Inventor, 3DS Max
    Predefinito Doppia Unità in Schizzo
    E' possibile visualizzare la doppia unità (nel mio caso mm e piedi) nelle quote degli schizzi?
    Non mi mai capitato di dover lavorare in Inventor con i piedi (inteso come unità di misura )... ora devo sviluppare un impianto con un misto piedi/mm e mi sarebbe molto comodo vedere entrambi i valori in fase di creazione degli schizzi... c'è un "miglior modo"?
    Al limite, come si lavora in Inventor con le unità anglosassoni? Come si indica una misura pari a <3' 6" 7/8>?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    Inventor - Autocad - Showcase
    Document setting > Unit > inch/feet/etc
    Il progetto ti rappresenterà schizzi e misure in pollici/piedi, tuttavia puoi sempre inserire misure metriche ( es: 5 mm, inventor te la convertirà nella misura corrispondente).
    E viceversa.
    Puoi anche inserire formule miste che inventor si digerisce tutto,
    es 0.2 ft + 4 m + 1 cm + 3 in
    oppure 3' 6" + 7/8 (se hai il pollice come unità nel file)
    974
    Roma
    Ok... grazie per le dritte
    Ma di visualizzare la doppia unità delle quote degli schizzi (per avere un controllo visivo immediato) non se ne parla, vero?
    335
    Digital Prototyping
    Piemonte-Liguria
    No ma è assai utile questo.
    se tu lavori diciamo in mm, e inserisci una quota in pollici, dalla finestra di gestione dei parametri tu vedrai il parametro in pollici... e quando la dovrai modificare cliccandoci sopra passerà dai mm alla misura in pollici che hai usato per l'inserimento
    1. Distinta doppia in idw
      Di MARCOC nel forum Inventor
    2. doppia partenza
      Di render54 nel forum Hardware
    3. Rampa doppia inclinazione?
      Di rosposan nel forum Revit
    4. Risposte: 14
    5. DOPPIA ANODIZZAZIONE
      Di VigZ nel forum Progettazione meccanica - forum generale
