Risultati da 1 a 10 di 12
Discussione: Ripetizione circolare
    9
    Studente
    Firenze
    Solid WOrks
    Predefinito Ripetizione circolare
    Ciao a tutti, mi sto allenando a disegnare con Solid Works un variatore di un motorino. Però ho incontrato delle difficoltà quando si tratta di fare una ripetizione lineare di un taglio in rivoluzione, piu precisamente mi dice che: "L'operazione non è riuscita a causa della condizione geometrica"
    In allegato il pezzo che sto facendo.
    a parole povere vorrei effettuare quel taglio in rivoluzione (ultima operazione fatta) che ho fatto in un triangolino anche sugli altri con la funzione ripetizione circolare.
    Nota del moderatore: per allegare file è necessario utilizzare la maschera allegati del sito. Il regolamento vieta di allegare file o immagini con link esterni.
    Ultima modifica di re_solidworks; 12-02-2012 alle 23: 04 Motivo: Link a file esterno
    Utente Standard L'avatar di controllofiamma
    104
    solidworks
    regole...?
    Optional
    Bannato
    119
    disoccupato
    napoli
    inventor
    alla pagina che hai mandato trovo solo la pubblicità infostrada.
    9
    Studente
    Firenze
    Solid WOrks
    @controllofiamma: Ho infranto il regolamento?
    @tortellino: Ho riprovato, a me funziona. Devi cliccare il tasto verde sul quale c'è scritto "Download (392.5 KB)"
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da mulo1990 Visualizza Messaggio
    Uso anche io mediafire, in certi periodi acquisto il traffico per qualche mese
    ma puoi postare il tuo file, compresso, attraverso il tasto "gestione allegati" appena sotto la finestra che utilizzi per scrivere il messaggio.
    Anche una presentazione è un bel modo di porsi.
    2822
    Pane e lamiera
    Citazione Originariamente Scritto da tortellino Visualizza Messaggio
    Non hai guardato bene, a centro pagina c' è il tasto per il dl.
    1069
    SolidWorks 2013 SP1.0
    Ti consiglio di eseguire una superficie ed eseguire il sostituisci faccia solo delle aree interessate.
    Ho una versione che tu non puoi leggere.
    Ti allego una immagine.
    Io avrei fatto solo una parte del pezzo e ripetuto i corpi.
    Quindi ti consiglio di non eseguire la mia soluzione ma rifare il pezzo.
    • Tipo File: png sol1.png (236.4 KB, 21 Visualizzazioni)
    Utente Junior L'avatar di Antosacca
    86
    pensionato
    Veneto del sud
    pochi
    Ti consiglio di cancellare lo schizzo 4 e rifarlo, metti un asse al centro del cilindro.
    2822
    Pane e lamiera
    Il malfnzionamento è dovuto al fatto che la funzione di taglio, ha come riferimento i piani (sarebbe stato corretto usare le facce esistenti) come punto iniziale e finale, non trovando questo riferimento nella ripetizione, comunica l' errore.
    Diversamente se imposti "piano intermedio" metti gli stessi gradi delle due facce menzionate (puoi aiutarti con una equazione), swx risolve senza problemi.
    Citazione Originariamente Scritto da Antosacca Visualizza Messaggio
    Lo schizzo non ha nulla che non va (vedi sopra), inoltre abilitando la visualizzazione degli assi provvisori, non occorre tracciarne di nuovi.
    9
    Studente
    Firenze
    Solid WOrks
    @soliduser: la tua soluzione sembra efficace peccato che non so gestirla molto bene e quindi non mi riesce farla funzionare. Me la potresti spiegare se non è troppo complicato?
    @mike1967: immaginavo fosse un problema del genere. Dando come riferimento le due pareti non lo accetta probabilmente perche parte dello schizzo esce dalle pareti.
    Se ho capito bene io sono già in un piano intermedio alle due facce, solo che non trovo l'angolo adatto e non ho la minima idea di come far risolvere l'equazione a solidworks, me lo potresti spiegare?
    VI ringrazio
    1. Ripetizione circolare... Dove sbaglio???
      Di peppo82 nel forum Solidworks
    2. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solidworks
    3. ripetizione circolare da parte flessa
      Di giguz nel forum Solid Edge
    4. Risposte: 32
    5. Risposte: 7
