    4
    Predefinito from creo1.0 to wildfire5
    Buon pomeriggio
    Un cliente americano mi ha mandato dei file generati con la creo1.0, io sono in possesso di una wildfire5.0 full.
    Il cliente mi ha dato il file "readnewmodel.dll" dicendomi che con questo file avrei potuto vedere i file creo anche se non mi sarebbe stato possibile vedere gli alberi di costruzione.
    Il problema è che quando apro proe il pc mi dice che questa dll genera una immagine non valida in windows.
    Qualcono di voi ha la creo1.0 in windows e mi può dare la dll, si trova nella cartella gcri all' interno della cartella in cui è installato proe.
    1313
    Galoppino
    Svizzera
    Creo/Windchill/Arbortext
    Citazione Originariamente Scritto da casino Visualizza Messaggio
    Buon pomeriggio
    CGRI per Wildfire 5.0 rispetto a Creo ancora non è stato rilasciato.
    Chiedi al tuo cliente americano di salvare i/il file in formato neutro.
    Utente Standard L'avatar di zimmy
    200
    non l'ho mai capito
    icone e menu
    A me funziona.
    Da Creo1.0 a CreoElementsPro 5- M100
    Ho rispettato quanto indicato :
    Come fare :
    Copy readnewermodels.dll file from
    Creo Parametric 1.0 Loadpoint\Common Files\datecode\i486_nt or x86e_win64\gcri folder
    Paste readnewermodels.dll into
    Pro/ENGINEER Wildfire 4.0 or 5.0 Loadpoint>>\ i486_nt or x86e_win64\obj folder.
    Refer the following documents for detailed information about*GCRI
    https://www.ptc.com/appserver/cs/vie...n.jsp?n=132326
    http://www.ptc.com/WCMS/files/62618/...on_to_GCRI.pdf
    il file readnewermodels.ddl è di 22Mb . non lo allego.
    Allego per chiarezza due immagini .
    4
    Grazie Zimmy, me lo puoi spedire all' indirizzo m.bonetti@selcom
    group.com, il file che mi hanno dato è di 23Mb ma pare non sia buono, temo sia per mac visto che il cliente è americano.
    1. Configurazione workstation per Pro/e Creo o wildfire5
      Di giocamb nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    2. Analisi sformo su Wildfire5
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Modellazione di parti e Lamiera
    3. Fallimenti inspiegabili da Wildfire3 a Wildfire5
      Di LordUriel nel forum Creo Parametric (ex Pro/E)
    4. MFG e ASM Wildfire5
      Di giocamb nel forum Creo Parametric - Assemblaggio
    5. Sketch Punti in Wildfire5
