Risultati da 11 a 18 di 18
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Da esperti mi commentate il lavoro?
    Va bene così? Poteva/doveva essere svolto diversamente?
    997
    Catia, Think3
    A me sembra di si.
    Saranno poi i successivi passi che farai a farti capire la qualta' della soluzione.
    Non si puo' escledere che dovrai ritornare a questo punto e trovare altre soluzioni.
    Complimenti comunque
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Predefinito Bordi aperti, perché?
    Ciao raga,
    ho realizzato l'estremità alare e vorrei realizzare le centine in tale zona nel seguente modo:
    intersezione tra un piano verticale e la superficie dell'estremità alare,
    ottengo la curva di contorno
    eseguo un riempimento
    ottengo una superficie a do uno spessore
    eseguo delle tasche
    Centina in estremità alare.
    Peccato però che mi dice che la curva generata non è un profilo chiuso e mi chiede di migliorare la geometria?
    Ho notato anche che non mi realizza l'unione tra alcune pezze e il resto della superficie: sarà sintomo di un errore? Come posso risolvere?
    saluti
    Utente Junior L'avatar di stiffen
    24
    ingegnere consulente CAD-CAM-CAE
    abruzzo
    catia V4/V5
    prova a fare l'analisi di connessione della sezione che ottieni e cerca di capire da cosa dipende l'apertura residua
    per l'ultimo problema prova a vedere se è dovuto ai parametri della funzione tappo (controllo connessione e/o prova ad impostare una soglia eventualmente più alta)
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Icon7
    Citazione Originariamente Scritto da stiffen Visualizza Messaggio
    Grazie Stiffen, entrambe le risposte fanno riferimento all'analisi dello schizzo?
    Comunque avrei "risolto" così: ho generato le curve non dalle superfici estrapolate ma dalle superfici che avevo creato, selezionando ogni singola pezza attraversata dal piano di sezionamento. Risultato visibile nel posto sotto riportato.
    Adesso ho postato un altra domanda a cui non trovo risposta:
    http://www.cad3d.it/forum1/showthread.php?t=30911
    Mi sto formando con(grazie a) voi :)
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Io prima di tutto chiuderei l'ala fatta di superfici in una skin, correggendo le eventuali "luci" tra le superfici, che successivamente trasformerei in solido. Il passo successivo è utilizzare il solido creato, facendolo a fettine e creando così le varie centine. Ovviamente per ogni centina un file singolo ed ogniuno che punta allo stesso soldo "ala" (che avrai copiato "con collegamento").
  7. #17
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Citazione Originariamente Scritto da Mocca Visualizza Messaggio
    non ci sono spazi, la superficie è perfettamente chiusa e tangente, perché trasformarla in solido?
    guarda il post che ho scritto sopra.
  8. #18
    179
    Baracchino
    Alcuni
    Citazione Originariamente Scritto da panormus Visualizza Messaggio
    Semplicemente perchè il tuo lavoro si presta ad essere eseguito completamente in solido cosicchè puoi gestire più facilmente la generazione delle centine in modo più snello e parametrico.
    Resta il fatto che il tuo lavoro è ammirevole.
    Salutammo
    1. Raccordare masse
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Raccordare solido con raggio variabile
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Raccordare due muri con un raggio dato
      Di fulviok nel forum Revit
    4. Raccordare tra loro più corpi solidi...
      Di gregario nel forum Solidworks
    5. Raccordare polilinee 3d
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
