Risultati da 1 a 10 di 18
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Catia v5 e il profumo di SWX
    Predefinito Raccordare due superfici
    Salve, avrei la necessità di fare in modo che due superfici a contatto tra loro abbiano la medesima curvatura. Provando ad esprimermi in termini matematici dovrebbero avere la concavità verso il basso e non avere punti (o spigoli) di flesso).
    Ho creato una serie di superfici consecutive con "superfici multi sezione" ma vorrei fare in modo da renderle come un'unica morbida superficie (vedi allegato).
    Si tratta di un'estremità alare.
    Riuscite ad aiutarmi?
    saluti
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Ho realizzato anche le multisezioni della parte inferiore dell'estremità alare, ma non so come rendere le superfici continue in tangenza.
    997
    Catia, Think3
    Ciao ecco le foto che ti avevo anticipato.
    I metodi per chiudere l'ala possono essere due o eventualmente combinare le due soluzioni.
    Per mantenere la tangenza sulle curve guida basta creare delle superfici che mantenga la condizione di tangenza.
    Per esempio la superfice che vedi di colore cyano é costruita proprio per questo scopo.
    Durante lo svolgimento del comando ti basta selezionare prima la curma guida poi e subito dopo la superfice di riferimento per la condizione in tangenza.
    Tieni conto che quando usi la superfice multisezione, anche gli archi, devono avere delle condizoni di tangenza a contorno (nel mio caso ho utilizzato una curva di connessione tra le rette definite per intersezione).
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    In un quattro e quattr otto hai fatto un lavoro fantastico e pulitissimo, ma perchè continua a darmi degli errori?
    Potresti vedere il mio file e darmi indicazioni più specifiche al caso mio?
    ps perché le icone relative ai 2 schizzi che hai postato contengono una specie di pergamena e perché dentro lo schizzo ci sono dei cerchi verdi con degli angoli? Non capisco, perdonami ma sono un novellino.
    997
    Catia, Think3
    Ciao Pan
    Nel file compresso che ha pubblicato non c'è la parte, mi dovresti inviare il file di parte.
    Rispondendo alle altre domande, normalmente quando modello io non uso quadi mai lo schizzo standad, ma lo schizzo posizionato.
    qust'ultimo ha la particolarità che necessita di più informazioni per la sua definizione, (origine e direzione assi).
    La curva che trovi nello sketch é una spline al quale ho assegnato dei vincoli di angolo rispetto al sistema di riferimento dello sketch.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    Ciao Pan
    Ottima la dritta sugli schizzi posizionati, non li conoscevo.
    Ti allego il part. Saluti
    997
    Catia, Think3
    Questo potrebbe essere una chiusura.
    L'errore iniziale era che la curva della chiusura non era correttamente sul piano di divisone dell'ala.
    Un'altro errore è legato al tipo di superfice che avevi realizzato, non teneva conto della variabilità dell'angolo tra la coda del profilo alare e il frontale.
    Ad essere precisi bisogna aggiungere delle sezioni parallele a quella generative dell'ala che tenga conto dell'andamento delle punte dell'ala-
    Vedi se il modello per te é chiaro.
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    1- L'errore iniziale era che la curva della chiusura non era correttamente sul piano di divisone dell'ala.
    2- Un'altro errore è legato al tipo di superfice che avevi realizzato, non teneva conto della variabilità dell'angolo tra la coda del profilo alare e il frontale.
    3- Ad essere precisi bisogna aggiungere delle sezioni parallele a quella generative dell'ala che tenga conto dell'andamento delle punte dell'ala-
    Min*ia, potevo morire pazzo!!!
    - Ho notato adesso, ma non pensato proprio che ci fosse una pendenza, pensavo che spigolo di attacco e di coda fossero su un piano parallelo al piano zx. E già notare questo per me non era affatto semplice.
    -2 e qui potevo dare con cu*o che ci arrivavo (se passi da Palermo ti offro un pranzo, segnalo).
    Non conosco la formula usata per dividere la curva in 5 parti uguali al fine di generare i 4 punti, non avrei assolutamente saputo fare quel tipo di sweep (avete qualche testo o link che mi spieghi come e quando si usano?) e non conoscevo la possibilità necessità di generare le linee tangenti alla curva.
    Con un esempio mi hai insegno moltissimo e ti sono grato davvero perchè questo progetto per me è importante, è una sfida con me stesso, ma senza di voi non potrò portarlo avanti. Tra i nomi che mi hanno consentito di realizzarlo (spero) metterò anche il tuo Ezio.
    Altra domanda, lo so ne sto approfittando, ma il desiderio di imparare è tantissimo e trovare una persona competente e disponibile è un tesoro da non lasciarsi scappare (scapperai.. forse si.. ho il record mondiale di domande nell'unità di tempo :): qual'è la differenza tra superficie da estrazione e superficie da estrusione? Porta pazienza e
    grazie infinite.
    Pan
    Bannato
    514
    impiegato
    sicilia
    ho creato la superficie relative all'estremità inferiore seguendo il tuo esempio.
    Adesso dovrei riempire i due triangoli rimasti cliccando le tre curve che chiudono il foro aperto e rispettivamente le superfici corrispondenti che faranno da riferimento, tuttavia, il triangolo di destra non si riempie e Catia rilascia il seguente errore "la curvatura della figura da riempire non giace sul suo riferimento" e il triangolo di destra o si genera con un bozzetto verso l'alto (brutto) o mi da il medesimo errore.
    Mh... toste le superfici.
    997
    Catia, Think3
    Ho voglia di tornare a San vito lo Capo potrei prenderti in parola e passare per pranzo! chissa'
    con c'é differenza ho utilizzato l'estrazione per dividere la tua ala di partenza i due parti, senza esplodere e di conseguenza perdere il legame con la geometria di pertenza.
    Non é detto che la sequenza fatta sulla parte superiore sia adatta per quella inferiore, potresti dover continuare a suddividere ulteriomente le parti mancanti con altri archi o tentare di suddividere l'area rimente per creare delle superfici multi sezione.
    lavorare con le superfici è paragonabile a creare una coperta fatta di tante pezze.
    ciao e buon lavoro
    1. Raccordare masse
      Di ocraM999 nel forum Revit
    2. Raccordare solido con raggio variabile
      Di iron72 nel forum AutoCAD: Modellazione 3D e Rendering
    3. Raccordare due muri con un raggio dato
      Di fulviok nel forum Revit
    4. Raccordare tra loro più corpi solidi...
      Di gregario nel forum Solidworks
    5. Raccordare polilinee 3d
      Di Von zipper nel forum AutoCAD
