Risultati da 1 a 10 di 12
    Utente Junior L'avatar di A-lisa
    58
    architetto
    Autocad + Revit (ci credo!)
    Predefinito Inserire pdf come immagine raster in Autocad
    ciao a tutti, ho provato a cercare questo argomento ma la chiave "Pdf" troppo breve e non ho trovato discussioni simili, se l'avete gi letta, vi chiedo cortesemente di indicarmi il collegamento; il caso comunque abbastanza semplice: esiste un modo per importare in Autocad 2006 un file pdf come banale immagine raster, senza perdere la definizione (o con una perdita non cos abissale come facendo copia e incolla)? Grazie mille in anticipo:o
    Utente Standard L'avatar di scalva
    203
    disegnatore meccanico,progettista
    no
    autocad+qs,ironcad,sw ogni tanto
    no.
    c'era nelle precedenti poi l'hanno tolta.
    anzi probabilmente non sapevano che ci fosse
    se hai un file vecchio con un immagine gia inserita oppure ti fai mandare un file con un immagine da qualcuno che ha acad full, puoi sostituirla cambiando i riferimenti all'immagine stessa.
    altrimenti esistono dei plug in che lo fanno
    scaricane uno in prova e lo fai
    attenta a quello che installi!!
    scalva
    58
    architetto
    grazie, me ne potresti indicare uno "attendibile".
    4999
    Variabile
    AutoCAD 2016
    La trasformazione del file pdf in immagine la puoi fare tramite l'utilizzo di qualche programma grafico (tipo Photoshop) o stampanti virtuali (tipo PdfCreator, che tra l'altro free) che stampano anche come formato immagine.
    PS: Se il file pdf stato generato da un dwg, con Illustrator puoi anche esportarlo in dwg.
    Ultima modifica di PlannerRoad; 22-02-2008 alle 18: 10
    Utente Standard L'avatar di Vitruvio
    866
    Studente Architettura 4S
    AutoCad Architecture-3Dstudio-Mental Ray-VRay-Rhinoceros-Photoshop
    Citazione Originariamente Scritto da A-lisa Visualizza Messaggio
    non so se il tuo caso, ma una volta ho acquistato un pdf con piante e sezioni, ho aperto il pdf con coreldraw salvato in dwg e poi aperto in autocad.
    Ho potuto anche estrarre la foto dell'edificio in bmp. La stessa cosa puoi farla con adobe creator, mentre non so se possibile con inkscape
    58
    architetto
    Predefinito grazie mille
    vi ringrazio per le indicazioni. Sto cercando di importare una parte di un Piano Regolatore Generale (pieno di retini) e ci sono problemi di memoria nell'importazione in corel draw.. forse la cosa migliore stamparlo e scannerizzarlo :).
    4999
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Ma lo devi solo trasformare in immagine? Se Corel ti da problemi di memoria in tal caso utilizza pdfCreator come ti ho detto sopra (tra l'altro freeware).
    203
    no
    scusa ma nella mi precedente risposta ti ho detto che non si poteva importare perche' pensavo avessi lt2006 (mi sar un po rimbambito)
    con acad 2006 full si possono importare immagini
    cerca sulla guida , comunque digitando immagine (o image ) si apre un menu per l'importazione.
    se ho capitoo giusto..............
    scalva
    4999
    Variabile
    AutoCAD 2016
    Citazione Originariamente Scritto da scalva Visualizza Messaggio
    lisa chiede come importare un pdf come immagine, cio praticamente come trasformare il pdf in immagine, e non come importare una immagine in autocad.
    58
    architetto
    Risolto
    Ciao a tutti, scusate il silenzio ma sono "caduta nella ricaduta" dell'influenza.
    Comunque ho risolto: ho importato il pdf con Corel, ho selezionato solo l'area che mi interessava (per evitare problemi di memoria), e l'ho esportato in jpg; poi l'ho inserito in autocad come una normalissima immagine... insomma una sciocchezza... ad avere il software giusto, ma senza appoggio su altri applicativi avrei davvero dovuto scannerizzare una stampa.. (cosa assurda, secondo me) per mi chiedo...ma perch Autocad non importa pdf??? (i signori della Autodesk non hanno invitato a cena quelli della Adobe?? :p)
    1. Inserire immagine raster in AutoCAD LT
      Di sandruz nel forum AutoCAD
    2. AutoCAD Map 3D - Draping di immagine raster su DEM
      Di lucacuco nel forum Geographical Information Systems (GIS)
    3. Inserire una immagine in AutoCAD senza allegarla
      Di donniebrasko nel forum AutoCAD
    4. Impossibile inserire immagine raster
      Di sara89 nel forum AutoCAD
    5. Risposte: 5
